Results 1 to 15 of 22
Thread: I have a DREAM!
    MuSic & So mucH MoRe! Expert
    Aug 2003
    Svishtov
    Default I have a DREAM!
    Salutare tuturor,
    Dupa lungi perioade in care am testat tot felul de rec. si m-am codit sa-mi cumpar un Dream, iata ca incepnd de azi sunt posesorul unui micut DM 500.
    Din cate imi amintesc (de la prieteni de pe vremuri) DM-urile 500 erau parca mai mari.
    Eu l-am comandat de la Elstar (model nou) si este parca cu mult mai mic decat pe cele pe care le stiam eu....in fine poate reusiti sa-mi confirmati aceasta situatie cu modelele noi.
    Il pun la treaba in acest weekend si va spun cum sta treaba cu modelele astea noi!
    Multumesc pentru suport!
    DVB-S:
    Offset Emme Esse (Alu.) 1.25
    Offset Emme Esse (Alu.) 1.15
    DVB-T:
    Eire
    salut,
    poti sa definesti "model nou",te rog ! ? ?
    Technics...is timeless ! ! !
    Iasi, Romania
    Quote Originally Posted by rolion
    salut,
    model nou se refera la telecomanda probabil, care seamana destul de mult cu cea de la 7020 (nu o stiu pe cea de la 7000)...
    DM800PVR-250GB, offset 1,8 m, LNB Invacom 0,3 dB, pozitioner Diseqc 1.0-1.2 Vbox II
    Gemini2 Project 3.80
    Aug 2003
    Svishtov
    Ok:
    Iata cateva detalii:
    Boxtype: DM 500
    Manufactured: Dream-Multimedia-TV
    CPU: STBx25xx.252MHz
    Ethernet MAC:00-09-34-20-6A-Be
    Boarddrev: 06
    Tuner:Alps -S
    Tuner TypeVB - S
    kERNEL: Linux 2.6.9
    release:2.6.0
    Telecomanda micuta - Designed with UEI Technology
    Iar box-ul este extrem de mic (il stiam mai mare) si se alimenteaza prin 12V.
    DVB-S:
    DVB-T:
    Eire
    ok,multam de informatii !
    cand ai precizat "model nou"...am crezut ca vorbesti de cel cu hard disk builtin,PVR !
    scuze...dar este acelasi nou model de cativa ani ! !
    bafta si multa "placere" si...nopti albe...si....
    Aug 2003
    Svishtov
    Am luat placa de retea, am bagat crossover intre comp. si dream, am setat bine ip.urile, am instalat Dream Control, etc...i-am dat ping la Dream, il vede ca functioneaza si cu toate astea nu il vede ca device ori storage ori ca Dream in sine....numai stiu ce sa-i fac.
    Deci nu pot sub nici o forma sa umblu in Dream (ca sa-l setez pentru sharing)
    Va multuemsc de ajutor!
    DVB-S:
    DVB-T:
    Sep 2002
    Daca deschizi ftp-ul din dreamControl iti vede Dreamul?
    SHALOM
    Aug 2003
    Svishtov
    Salutare isr2002,
    Te referi sa bifez ftp in DCC? da am bifat ii dau start si-mi zice TELNET conected, dupa care FTP disconected!
    DVB-S:
    DVB-T:
    Jan 2003
    Quote Originally Posted by the the
    Salutare isr2002,
    cel mai bine e sa forwardezi din router porturile 21 si 23 la IPul dreamului si sa rogi pe cineva sa te ajute ONLINE
    4x4 Expert
    Cluj-Napoca
    Salutare isr2002,
    verifica daca userul si parola de la dream sunt corecte.
    Aug 2003
    Svishtov
    Am verificat tot...parola, etc.
    M-am conectat prin telnet la el, dar pe ftp nu misca sub nici o forma!
    Pana la urma ma las pagubas si dau de baut unui maestru de pe forum care sa vina pana la mine si sa-l configureze pentru net.
    Multumesc frumos.
    ps. I-am dat factory reset si acum nu mai emuleaza si nici cardurile originale nu le mai citeste...am intrat apoi in CI si nu mai am optiunile de camd..etc. ci
    numai common interface.
    DVB-S:
    DVB-T:
    Sep 2002
    E normal daca ai dat factory reset sa nu mai ai decit common. Acum trebuie sa instalezi cam-ul iar.
    Verificala DCC sa ai bifat prima casuta la conexiune - direct cross over. verifica IP-urile - da sa caute singur IP-ul Dreamului. Verifica in meniul Dreamului sa NU ai bifat la Conection DCTP sau cam asa ceva. verifica in DCC saai bifate toate casutele din stinga de laconection - FTP keep alive, HTTP login. Eu am router si e mai usor. Nu stiu direct ca te ajutam eu. Dar o sa se gaseasca cineva, nu cred ca e greu.
    SHALOM
    Aug 2003
    Svishtov
    Ok. Cum instalez camul iar? prin nullmodem?
    xx
    DVB-S:
    DVB-T:
    Aug 2002
    xx
    Uita de null-modem, iti trebuie cablu ethernet. Cablu null-modem iti trebuie doar in situatii extreme, cind nu te mai poti lega prin retea la Dream. Iar prin null-modem poti doar instala imagini in flash, restul se face si-asa prin retea.
    Cel mai simplu iti setezi intii legatura ethernet intre router si dreambox, iar apoi descarci cam-urile direct din internet.
    Sau, daca nu ai legatura Internet pe Dreambox, te duci aici, le iei de la EMUs, le copiezi cu FTP in /tmp, si le instalezi manual.
    Dupa cum vezi insa , oricum o invirti, intii trebuie sa intelegi cum functioneaza o retea, ca sa poti seta comunicatia cu dreambox-ul. Restul (cam-uri, pluginuri etc) vine dupa aceea.
    Sep 2002
    Nu, doar imaginea se instaleaza prin null modem.Prin DCC cu ftp...
    Si mai e ceva. S-ar putea sa nu ai cablul in regula. Am fost la 3(trei!) magazine de calculatoare pina au reusit sa-mi faca un crossover bun.
    SHALOM
  1. DREAM-500S VS DREAM-7020
    By polly75 in forum DREAMBOX
    Last Post: 4th December 2006, 23:07
  2. AU DREAM PATCH FOR EMETABOX USERS DREAM TV AGILA2 146E
    By irdeto2engineer in forum RDI - English
    Last Post: 6th June 2006, 23:41
  3. Dream ! Dream ! what happen?
    By yan naing in forum RDI - English
    Last Post: 20th May 2006, 15:55
  4. Replies: 1
    Last Post: 6th July 2005, 19:53
