Results 1 to 15 of 17
    Senior Major Expert
    Bucuresti, 44 26`54.47N 26 07`22.25E
    Default Probleme redare DVD
    Am luat cateva imagini .nrg de dvd, le scriu pe blanc, in PC merg foarte bine dar in DVD player imi spune: "You can not play this type of disc". DVD-ul este un Panasonic S49. Acelasi disc merge cu brio intr-un Eboda si in PC. Folosesc aceleasi tipuri de blanc si le scriu toate la 4X. Ce ma nedumereste este ca, unele imagini luate merg, altele nu, dar invariabil merg toate in PC si Eboda. Are cineva idee de ce se intampla asta? Pot rezolva cumva asta? Cu multumiri.
    --BUIE MLANA-- MAI BINE O ZI SOIM DECAT O SAPTAMANA CIOARA
    Senior Major Expert
    Default Ciudat
    Problema nu cred ca vine de la blanc-uri. Am folosit TDK de la Tayo Yuden si de la TDK corporation, Verbatim de la Mitshubishi Chem. Memorex de la CMC Magnetics, Samsung de la Optodisc, si invariabil cu toate au fost aceste probleme. De cand am stricat 7-8 blancuri am inceput sa scriu imaginea pe un RW Traxdata si apoi pe R. Folosesc cu precadere blancuri -R. Daca au mers pe RW au mers si pe R. Toate cele care nu au mers pe Panasonic au mers pe PC si Eboda. Care e problema? Multumiri.
    Reclamant Expert
    Cu ce aplicatie scrii, si ce standard de dispunere a fisierelor folosesti (compatibil iso, udf, etc)? Unele dvd playere au probleme la reproducerea unor anumite formate: de fapt amanuntele pe care trebuie sa le dai cred ca privesc mai mult la formula de scriere a blank-ului.
    Senior Major Expert
    Default Imagini
    Imaginile luate sunt .nrg sau .iso. S-a intamplat sa nu mearga cu ambele tipuri de imagini. De ceva timp le scriu inainte pe RW, probez si apoi pe R. Curios este ca in DVD player imi spune "This type of disc cannot be played" iar in PC merg foarte bine, meniuri, etc. Am sa incerc si cum ati spus voi. Sa vedem. Multumesc de sfaturi.
    Senior Major Expert
    Default Error
    Acum am incercat o imagine .iso cu dvdshrink. Cand vreau sa o deschid imi spune: " Invalid UDF filesystem"
    Senior Major Expert
    Default OK
    Iau acum WinIso. L-am gasit doar Shareware. Acum o sa astept o imagine cu probleme.
    Administrator Expert
    Jul 2002
    Las Vegas
    Aceasi problema o am si eu cu unele DVD-uri pe un Panasonic SA-HT 850.Un update de soft nu ar rezolva problema ?
    Fanta
    RDI Team
    Senior Major Expert
    Default Update
    Shrek este unul din filmele luate din mai multe surse la care playerul spune "This type of disc cannot be played" In PC merge perfect cu AsusDVD player. Il iau acum din nou si am sa incerc cu WinISO si DVDshrink. Sa vedem ce iese. Anunt rezultatul aici. Nu am auzit sa fie vre-un update de soft pentru nici un Panasonic.
    Senior Major Expert
    Default Nu merge
    Am luat Win Iso, doua versiuni, iar cand vreau sa deschid o imagine .ISO apare urmatorul mesaj:
    "Assertion failed:secno<1024*1024,file D:\company\ (caractere indescifrabile)WinISO\Src\DLL\CFreeManage\CFreeMan age.cpp,line112"
    Abnormal program termination
    Nu stiu ce sa fac
    Senior Major Expert
    Default Nu vrea
    Imaginea este ISO. Nu vrea cu Win ISO. Am incercat cu Winrar, am extras si am obtinut cele doua fisiere Audio_ts si Video_ts. Cand incerc sa le scriu cu Nero imi spune:
    DVD-Video files compliance test failed. The resulting DVD-Video might be unplayable.
    Si eroarea de la Nero:
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 12/16/2003 8:18:06 PM
    Nero version: 6.3.1.18 (Nero Express)
    Recorder: <ASUS DRW-1604P> Version: 1.18 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.18
    Adapter driver: <atapi> HA 1
    Drive buffer : 2000kB
    Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
    Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
    Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
    CD-ROM: <ASUS DRW-1604P >Version: 1.18 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.18
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : WDC WD800JB-00ETA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : ASUS DRW-1604P atapi Port 1 ID 1 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    ASUS DRW-1604P G: CDRom0
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523760kB)
    Free physical memory: 297MB (304644kB)
    Memory in use : 41 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Static Write Speed Table: 0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    29.1.2006
    UDF/ISO compilation
    4:56:26 PM #1 DVDREALLOC 5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 965
    Backup file 'VTS_01_0.BUP' should be identical to 'VTS_01_0.IFO'
    4:56:26 PM #2 DVDREALLOC 5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 965
    Backup file 'VTS_02_0.BUP' should be identical to 'VTS_02_0.IFO'
    4:56:26 PM #3 DVDREALLOC 5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 965
    Backup file 'VTS_03_0.BUP' should be identical to 'VTS_03_0.IFO'
    4:56:26 PM #4 DVDREALLOC 5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 965
    Backup file 'VTS_04_0.BUP' should be identical to 'VTS_04_0.IFO'
    4:56:26 PM #5 DVDREALLOC 5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 965
    Backup file 'VTS_05_0.BUP' should be identical to 'VTS_05_0.IFO'
    4:56:26 PM #6 DVDREALLOC 5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 965
    Backup file 'VTS_06_0.BUP' should be identical to 'VTS_06_0.IFO'
    4:56:26 PM #7 DVDREALLOC 5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 965
    Backup file 'VTS_07_0.BUP' should be identical to 'VTS_07_0.IFO'
    4:56:26 PM #8 DVDREALLOC 5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 965
    Backup file 'VTS_08_0.BUP' should be identical to 'VTS_08_0.IFO'
    4:56:26 PM #9 DVDREALLOC 5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 965
    Backup file 'VTS_09_0.BUP' should be identical to 'VTS_09_0.IFO'
    4:56:26 PM #10 Phase 117 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
    Existing drivers:
    File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-215, size=95360 bytes, created 8/3/2004 9:59:44 PM (Adapter driver for rec)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Senior Major Expert
    Default Rezolvat
    Am rezolvat. Am luat imaginea ISO care nu mergea, am scris-o pe un RW si apoi cu DVDshrink am recopiat-o pe acelasi RW. A functionat in dvd player iar apoi am facut un copy disc cu Nero. Merge perfect. Am sa incerc si cu altele care nu au functionat. Multumesc tuturor pentru sfaturi.
    Senior Major Expert
    Default Iar probleme
    Alta problema. Cele care nu mergeau din varianta initiala le prelucram cu DVDshrink si era totul ok. Acum am un DVD care in Eboda si in PC merge fara probleme, in Panasonic nu. Cand vreau sa deschid DVD-ul cu DVDshrink imi da urmatorul mesaj: "Invalid DVD navigation structure" Ce-i asta si ce se poate face? Nici cu Clone DVD nu a vrut.
    Digitally Remastered Expert
    root
    Incearca cu IFOupdate. Acel DVD are structura de navigare incompatibila cu standardul DVD. Daca nu reusesti, singura solutie este demux (VOBedit) si reautor (IFOedit pentru PAL, ReJig pentru NTSC).
    root
    Hai mai le099, tu chiar crezi ca toata lumea umbla cu DVD-uri originale?
    Senior Major Expert
    Default Balamuc
    Ce nu inteleg: AnyDVD lucreaza in background? Am luat IFOupdate si nu pricep o iota cum sa-l folosesc. O sa incerc acum cu 1clickcopy. Aiurea este ca dvd-ul este o copie banala care functioneaza perfect in PC si in Eboda.
  1. EPG cu probleme?
  2. SS2 2.6D cu probleme?
    By Aburel in forum Placi DVB
  3. MAX are probleme ?
  4. MTV probleme
  5. ss2 cu probleme
    By cell1 in forum Placi DVB
    Last Post: 5th March 2005, 14:07
