Results 1 to 15 of 22
    cluj-napoca
    Default TBS6522 Multi-standard Dual Tuner PCI-e Card
    Ultima noutate in materie de placi dvb care ne vine de la TBS e Dual-Tunerul 6522.Fata de alte modele dual pci-e,noua placa suporta trei standarde digitale:satelit,cablu si terestru.Dar spre deosebire de tunerul extern TBS5520 USB Combo care este tot un model multi-standard,noutatea absoluta pe care o aduce 6522 fata de toate toate placile dvb-s existente pe piata consta in faptul ca suporta standardul DVB-S2X,modul de baza.
    Pentru extensia S2X producatorul chinez a inzestrat noua placa cu chipul demodulator-Si21832 Dual multistandard de la Silab(Silicon-Lab),2 tunere Silab 2157 terestru/cablu si 2 tunere de satelit Airoha AV2018.Astfel ca placa are 4 tunere RF care lucreaza independent unul de altul si suporta standardul digital DVB-S/S2,T/T2,C/C2,ISDB-T.
    Am facut primul test cu noua placa pentru receptia de satelit.Dar pentru asta a trebuit sa ma folosesc de utilitarul TBS ChangeModeTool. Cu ajutorul acestuia se poate initializa si folosi in acelasi timp doua standarde de receptie din cele trei:satelit,cablu si terestru.Din cele patru tunere se pot activa doar doua in acelasi timp,combindu-le.Eu am reusit patru combinatii:
    1.Tuner 0 si 1 pentru Satelit/Satelit,
    2.Tuner 0 si 1 pentru Cablu/ Satelit,
    3.Tuner 0 si 1 pentru Terestru/Satelit,
    4.Tuner 0 si 1 pentru Terestru si Cablu.
    Timpul de initializare a tunerelor este de 8 secunde.De altfel esti atentionat de acest mesaj in momentul cind ai lansat utilitarul,dupa care se poate porni playerul dorit sau alta aplicatie.
    Prima combinatie aleasa din ChangeModeTool a fost pentru satelit/satelit,adica tunerul 0 si tunerul 1.Am ales pentru receptia de satelit playerele AltDVB si DVB Dream. La Device din meniul acestora am optat pentru ca placa sa lucreze cu cele tunere de satelit(0 si 1).Odata pornite,am receptionat imediat semnalul cu ambele playere:
    Pentru a doua combinatie am preferat ca Tunerul 1 sa fie pentru cablu(DVB-C) de la furnizorul meu RDS/RCS si Tunerul 1 pentru satelit(DVB-S2).Din nou le-am activat cu ChangeModeTool si dupa 8 secunde am putut porni DVB Dream pentru cablu-Tunerul 0 si ProgDVB pentru satelit- Tunerul 1.Desigur ca inainte am ales din meniul playerelor,la "Device",tunerul pentru cablu si satelit.Ambele semnale au fost receptionate de cele doua tunere fara probleme:
    Pentru receptia terestra si de satelit a trebuit sa pornesc din nou utilitarul ChangeModeTool ca sa activez tunerul 0 pentru receptia terestra si tunerul 1 pentru satelit.Am ales ProgDVB pentru terestru si DVB Dream pentru satelit.Si de asta data receptia cu cele doua playere a decurs bine.
    Ultima combinatie este intre tunerul de cablu si cel terestru. Aceasta ultima combinatie am putut-o realiza numai cu ajutorul utilitarului Crazyscan2,dar inainte de-a-l folosi am pornit totusi aplicatia ChangeModeTool de unde am ales tunerul-0 pentru receptia terestra si tunerul-1 pentru cea de cablu,dupa care am verificat daca am semnal pe ambele tunere cu Crazyscan2.De fapt cu acesta am putut initializa tunerele de cablu si terestru.Apoi am ales la Device din playerul DVB Dream tunerul-1 pentru receptia terestra si in DVBViewer,la Option->Hardware->Device,tunerul-0 pentru cablu.Asa am reusit sa am semnal pe ambele playere si sa vad simultan programele terestre si de cablu:
    Daca pentru utilizarea simultana a tunerelor indiferent de combinatiile pomenite mai sus este nevoie doar de ChangeModeTool,scanarea oarba pentru receptia de satelit se face cu utilitarul Crazyscan,iar pentru cea terestra si de cablu cu Crazyscan2.
    Din motive pe care nu le cunosc,producatorul n-a mai scos un utilitar blindscan pentru placa 6522 asa cum a facut-o pentru alte modele de placi dvb-s.Din acesta cauza,pasionatii de receptii deosebite si numai au la dispozitie cele doua aplicatii,cele pomenite mai sus,care,trebuie sa recunosc,sint un MUST.Si mai trebuie sa adaug ca ele sint de mare ajutor chiar pentru activarea celor patru tunere ale placii 6522 atunci cind nu reusim cu ChangeModeTool.Ambele utilitare Crazyscan le gasim pe acest site .
    Scanarea oarba pe satelit cu Crazyscan se face la fel ca la alte placi dvb-s.Acelasi lucru il face si Crazyscan2 pentru cea terestra si cablu.Ea este foarte rapida fata de alte placi tbs insa performanta la cautare nu se ridica la nivelul altor modele de placi tbs.Asta si din cauza rezolutie scazute a demod pe 8-bit.Din pacate din aceasta cauza parametri de transmisie nu pot fi redati corect de utilitar sau unii transponderi nici nu-i gaseste. Adica in loc de valoarea reala a SNR-ului,e data cifra "0" ca si cum semnalul este insuficient sau la limita. Dar chiar in atare situatie tunerul ,totusi,sesizeaza rapid semnalul iar afisarea parametrilor de transmisie pe analizor si constelatie este instantanee.
    Tunerul de satelit stie sa citeasca si lucreaza cu valorii ale simbol rate-ul intre 1-45 Msps(1000-45000 Ks).Si cu toata aceasta limitare,testele pe care le-am facut mi-au demostrat ca el poate inchide semnalul chiar si cu symbol rate de 500 Ks,e adevarat ca numai manual,pe acele frecvente transmise in modulatia QPSK(dvb-s).Numai in acest mod am putut scana si reda programele de radio cu 500 Ks de pe Hispasat-4 sau de pe alti sateliti.Este uimitor ca tunerul acesta a putut inchide totusi un semnal cu symbol rate atit de mic pe mai multe frecvente apropiate la numai 1 MHz distanta:
    TBS6522 suporta si modulatiile 16APSK si 32APSK in CCM(Constant Coding Modulation) si restrictionat VCM(Variable Coding Modulation),dar trebuie sa precizez ca acestea sint valabile doar pentru streamurile de date(transponder) si nu cele Generice(sau Continous) care au modulatia in ACM.In schimb inchide rapid semnalul pe feedurile transmise cu modulatia in 16APSK.Aceasta modulatie e tot mai des folosita la transmisiunile de feeduri iar placa raspunde bine la acest parametru:
    Iata cum arata un astfel de semnal la 8.0W inchis cu aceasta placa:
    TBS a tinut seama de fiecare data cind a scos pe piata o noua placa dvbs pentru receptia Multistream PLS(Physical Layer Signalling),in special cele de la 5.0W,unde sint multe canale libere italiene si franceze.Fata de placile anterioare,modelul TBS6522 face acelasi lucru insa procesul de inchidere a semnalului e ceva mai complicat.Eu am reusit sa inchid semnalul MIS doar daca am folosit inainte utilitarul Crazyscan pe fiecare frecventa care are acelasi cod PLS.Numai dupa ce-am procedat in acest fel am putut sa receptionez cu un player dvbs acele frecvente si apoi sa vad programele din pachetul acelui multistream.E bine de stiut ca pentru scanarea si vizionarea programele din pachetelle MIS trebuie ca playerele sa aiba implementate functia pentru codul PLS.
    Insa atrag atentia ca fie si memorate in playerul dvb-s canalele MIS nu se mai pot vedea odata ce-ai trecut pe un program care are alt cod pls.Ca sa le poti vedea din nou trebuie repetat procesul de activare a transponderilor care folosesc acelasi cod pls tot cu ajutorul lui Crazyscan.Deci pentru fiecare cod pls trebuie pornit utilitarul.Trebuie sa recunoastem ca este un procedeu greoi,consumator de timp,care trebuie rezolvat de producator.Deocamdata aceasta problema se manifesta numai la 5.0W,fiindca aici avem mai multe pachete MIS cu coduri PLS diferite.
    Inchiderea manuala a semnalului MIS PLS de la 5.0W cu ajutorul utilitarului Crazyscan:
    In schimb n-am intimpinat nicio problema cu 6522 sa inchid semnalul la pachetul bulgaresc MIS cu cod pls de la 45.0E-11592 V,30000,3/4,8PSK. Singurul transponder cu cod pls pe care nu l-am putut inchide cu placa 6522 este 11491 V,7522,8/9 de pe Hispasat-4 la 30.0W!
    Se receptioneaza bine pachetul MIS italian Persidera Network-12718 H,36510,5/6 de la 12.5 W de la 12.5W si tot pe acest satelit intra bine minimux-ul tunisian Echorouk TV-12556 V,4101,2/3.
    De asemenea nu sint probleme de receptie a pachetele T2-MI(Physical Layer Pipe),cum sint cele urcrainene de la 4.9E-12188H si 12341 H,sau de la 53.0E-12591 H si 12611 H.
    Desigur ca un mare avantaj al acestei placi e faptul ca pe linga receptia de satelit,ea e capabila sa ofere accesul imediat la programele de pe cablu sau cele terestre.E de ajuns sa ai conectate cablurile coaxiale la fiecare tuner ca sa poti trece rapid de pe un standard digital pe altul pe acelasi monitor!Dar mai mult decit atit,poti viziona doua programe tv simultan de pe doua standarde de transmisie diferite,asa cum le-am prezenta la inceput.Iata cum se vede aceasi imagine receptionata de pe cablu si de pe satelit simultan:
    Pentru cei care nu se multumesc doar cu vizionarea programelor tv de pe cablu sau terestre si doresc sa verifice calitatea semnalului,au acum la indemina un instrument foarte util,si anume:blindscanul Crazyscan2.Acesta,pe linga ca gaseste toate frecventele active utilizate de operatorii de cablu sau terestru,este totodata si un analizor de semnal cu ajutorul caruia aflam calitatea lui de pe fiecare frecventa.Si la fel ca la receptia prin satelit,utilitarul ne arata parametrii de transmisie folositi de furnizorul de programe.Astfel ca putem sa constatam imediat daca sint probleme cu semnalul sau de alta natura.Intimplator,cu ocazia testelor cu aceasta placa,am putut sa corectez semnalul de pe cablu.Aveam adesea unele intreruperi sau freezing pe citeva canale tv pe care nu mi le explicam.Cu ajutorul acestei aplicatii am aflat unde era hiba(pierderi de semnal pe cablu),si astfel am obligat pe furnizorul meu de cablu RDS/RCS sa-mi rezolve problema.N-a avut nicio obiectie cind i-am aratat pe analizorul Crazyscat2 calitatea semnalului ce ajungea la mine din reteaua lor.
    cluj-napoca
    Default continuare
    Pentru receptia digitala terestra acest utilitar e un "trebuie",mai ales daca ne aflam departe de releul terestru sau avem tot felul de obstacole fizice incit nu sintem sigur de calitatea semnalului sau/si de receptia lui in zona in care ne aflam.Avind un astfel de instrument putem sa ne reglam antenele sau sa constatam unde avem pierderi de semnal.Cei care n-au(si n-avem!)aparate de masura a semnalului pe cablu/terestru au la indemina acum cu placa TBS6522 si utilitarul Crazyscan un misloc de verificare a lui usor de folosit si la indemina.
    Iata cum arata semnalul pe cablu si terestru:
    Insa "cireasa de pe tort" a noi placi tbs,totodata o premiera in domeniul receptiei satelitare pentru consumatorul obisnuit,consta in faptul ca e capabila sa receptioneze noul standard de transmisiuni DVB-S2X.
    Fara a intra in multe detalii(nu este scopul acestei prezentari),trebuie spus pe scurt ca S2X e de fapt standardul DVB-S2 imbunatatit care optimizeaza mai bine aplicatiile profesionale in transmisiunile prin satelit DTH(Direct To Home),VSAT(Very Small Aperture Terminal) si DSNG(Digital Satellite News Gathering).Datorita noilor optiuni technice pe care le ofera noul standard Dvb-S2X{roll-off mai mic,pina la 05%,cresterea numarului de modulatii,si de corectare a erorilor(FEC),implementarea modulatiei VCM(Variable Coding and Modulation) pentru utilizarea mai eficienta a seviciilor UHD,in special a celor cu compresia HEVC,etc},furnizorii de programe vor fi nevoiti sa apeleze la aceasta tehnologie pentru a diversifica oferta de servicii DTH si altele la o calitatea mai buna reducind in acelasi timp costurile de transmisie.
    Sint mult mai multe imbunatatiri aduse lui Dvb-S2X,dar pentru ce ne intereseaza ca simpli utilizatori de dispozitive de receptie e de ajuns sa stim si sa ne bucuram ca noul model de la TBS6522 ne ofera accesul la noua tehnologie la un pret accesibil,de 149$,care pina acum se adresa numai profesionistilor. Placa 6522 stie doar functia de baza a standardului DVB-S2X.
    Legat de acest aspect trebuie sa precizez ca unii producatorii de astfel de demodulatoare dvb-s2X,cum este NovelSat,folosesc o tehnologie proprietara care nu-i compatibila cu chipul demodulatorului Si21832 de la Silab pe care il are acest model.Si din aceasta cauza placa tbs nu poate citi si inchide semnalul dvb-s2x pentru Hypermux-ul de la 10.0E sau 3.0W folositi de catre Eutelsat pentru furnizorii EBU si RRsat.De asemenea extensia S2X a lui 6522 nu-i compatibila nici cu formatul DVB-DNSG sau Newtecs S2x.
    Pentru receptia lor e nevoie de un dispozitiv profesional dedicat ce se adreseaza marilor furnizori de programe si care au un pret prohibitiv chiar si pentru un pasionat inrait.Numai cei cu dare de mina isi pot permite un astfel de dispozitiv.Fie si din acest motiv eu m-am bucurat,si cred ca nu sint singurul,ca TBS a adus noua tehnologie aproape de buzunarului multora.E un prim pas,cred,ca ea va fi implementata in viitorul apropiat si la alte modele de placi si receptoare pentru consumul obisnuit.
    Intimplarea fericita face ca odata cu punerea spre vinzare a lui 6522 de catre producator sa si putem verifica prima transmisie Dvb-S2X cu acesta placa si care se poate receptiona de pe satelitul Astra de la 19.2E, transponderul 11553 H,25500,11/20,DVB-S2X/QPSK,HEVC.Este o transmisie test UHD FTA cu acesta extensie si pe care placa ne-o face accesibila.Scanarea,inchiderea semnalului si receptia unui astfel de transponder cu extensia a S2X se face rapid cu orice aplicatie si player dvb-s.Un astfel de transponder poate fi gasi cu ajutorul scanarii oarbe sau poate fi inchis si manual cu orice player dvbs.Aproape ca nu-l remarci pe analizor in sirul de frecvente gasite de blindscan.
    Iata cum arata un semnal dvb-s2x cu parametrii folositi pe analizorul Crazyscan si imaginea programului de test 4K cu DVB Dream:
    Sintetizind,as scoate in evidenta punctele pozitive ale noi placi TBS 6522:
    -vizionarea simultana a mai multor standarde de transmisie(satelit,cablu si terestru) avind un singur suport fizic,
    -scanarea rapida a frecventelor atit cu playerele dvb cit si cu utilitarele Crazyscan 1 si 2,
    -posibilitatea de a putea receptiona si viziona programele tv transmise prin noul standard dvb-s2x.Este de fapt marele plus,noutatea pe care o aduce noua placa in lumea receptiilor satelitare pentru consumatorul obisnuit si inca la un pretul accesibil.
    Partile mai putin bune ale noi placi:
    -initializarea tunerelor pentru receptia simultana a doua standarde diferite nu e sigura cu utilitarul TBS ChangeModeTool.Din acesta cauza trebuie folosit utilitarul Crazyscan.Drept urmare,desi pare un avantaj sa ai doua utilitare care sint gindite sa faca acelasi lucru de fapt numai cu ultimul poti lucra. La drept vorbind nu-i o problema acest lucru atita vreme cind unul din utilitare te ajuta sa initializezi tunerele.Dar este un incovenient destul de mare pentru receptia programelor MIS de pe acelasi satelit care au coduri PLS diferite.Pornirea de fiecare data a utilitarului pentru a activa multistreamuri cu mai multe coduri pls e un neajuns suparator.Cred ca acesta problema ar putea fi rezolvata la o noua actualizare a driverului.Tot cu ocazia asta s-ar putea rezolva si functia PLS din playerul DVB Dream(de memore a codurilor) sau ProgDVB care in acest moment n-are asigurat suportul pentru receptia MIS+PLS.Asta si explica,probabil,de ce trebuie activate codurile pls de fiecare data cind se trece pe un canal cu alt cod.
    -tunerul de satelit mai are bug-uri care n-au putut fi eliminati cu ultimul driver si din acest motiv analizorul Crazyscan nu citeste cu precizie parametrii de transmisie sau nu inchide semnalul pe unii transponderi.Din acest punct de vedere unii entuziasti pentru receptii satelitare vor fi putini dezamagiti de limitarea interna pe care o are tunerul lui 6522 dupa ce s-au folosit,sa zicem,de 6983 sau 6903.
    Trebuie sa mentionez ca testele cu TBS6522 le-am facut pe Windows 10.Nu cred ca rezultatele acestor teste,prezentate mai sus,ar fi fost diferite daca le-as fi facut pe un Windows 7. Important e ca placa de baza a calculatorului sa aiba un slot pci-e.
    Dupa citeva luni de teste cu placa 6522 am ajuns la concluzia ca ea se adreseaza in primul rind consumatorului obinuit de programe TV/Radio care vrea sa aiba la indemina toate standardele digitale de transmisie cunoscute:satelit,cablu si terestra.Iar ca bonus,ca sa zic asa,placa ofera acestuia posibilitatea receptiei fara probleme a programelor transmise prin satelit cu noul standard dvb-s2x.
    satelescu
    Oare pe tbs6205 pot urmări 4 canale dvb c simultan pe 4 dispozitive prin streaming iptv?
    Jul 2003
    Quote Originally Posted by nickey4321 View Post
    dap
    poti urmarii pana la 4 TP-uri simultan pe 4 device-uri
    La fel si cand esti prost ...
    @satelescu placa are doar 2 tunere RF nu 4 tunere RF si 4 intrari ca sa nu mai schimbi cablul fizic. Dar tunere care se pot folosi simultan are doar 2 adica 2 frecevene simultan fie ele S/T/C ...
    Nov 2007
    In gura lor..
    Sa zicem ca e un gadget folositor celor ce vor sa se distreze si au in casa toate cele 3 input-uri sau macar doua din ele.
    Apr 2008
    Palinca City
    Si pina la urma DVB-C2 exista sau nu? La KabelBW mai sint citeva analoage si DVB-C. DVB-T2 apare anul viitor, si antena nu vrea inchieriatoru. Ca **** ala de inchieriator, am un TBS 5925 si nu pot sa-l folosesc fiindca janghinosu nu permite antena.
    Totus ca sa ramin ontopic, placa aia stie Blindscan?
    1m Offset AL (68,5E - 31,5W), actuator 24", WinTV DVB-s 1.3, Nexus-s 2.1, Skystar2 2.3P, TBS 5925, Positioner: Sat Control PMP 102, V-Box II, Receiver analog "Europa SR 500"
    Locatia ramine Palinca City!
    cluj-napoca
    Quote Originally Posted by satelescu
    ...-initializarea tunerelor pentru receptia simultana a doua standarde diferite nu e sigura cu utilitarul TBS ChangeModeTool.Din acesta cauza trebuie folosit utilitarul Crazyscan.Drept urmare,desi pare un avantaj sa ai doua utilitare care sint gindite sa faca acelasi lucru de fapt numai cu ultimul poti lucra. La drept vorbind nu-i o problema acest lucru atita vreme cind unul din utilitare te ajuta sa initializezi tunerele.Dar este un incovenient destul de mare pentru receptia programelor MIS de pe acelasi satelit care au coduri PLS diferite.Pornirea de fiecare data a utilitarului pentru a activa multistreamuri cu mai multe coduri pls e un neajuns suparator.Cred ca acesta problema ar putea fi rezolvata la o noua actualizare a driverului.Tot cu ocazia asta s-ar putea rezolva si functia PLS din playerul DVB Dream(de memore a codurilor) sau ProgDVB care in acest moment n-are asigurat suportul pentru receptia MIS+PLS.Asta si explica,probabil,de ce trebuie activate codurile pls de fiecare data cind se trece pe un canal cu alt cod...
    Cu noul driver v.2.0.0.9,ce va fi lansat in curind,s-a rezolvat problema activarii codurilor MIS+PLS de la 5.0W.De asta data se poate alege direct din playerul dvb-s canalele MIS(italiene si franceze),care au coduri PLS diferite(root si gold),fara a mai fi necesar sa recurgem la utilitarul Crazyscan pentru a le activa.Cu alte cuvinte initializarea tunerelor si activarea codurilor pls nu mai sint dependente de fisierul StreamReaderEx-BDA din utilitarul Crazyscan.Si totusi de acesta avem nevoie cind vrem sa facem cautarea oarba,fie pentru satelit,fie pentru cablu/terestru.Activarea codurilor pls cu Crazyscan se face tot manual si nu auto.De ChangeMode Tool ne folosim numai cind vrem sa initializam tunerele.
    Transponderii MIS+PLS de la providerul RAI(11012 V,11179 V,11637 V,11675 H)se pot activa cu doua coduri pls diferite,root-16416(ca pina acum) si gold-131070.In momentul de fata amindoua codurile pls sint valabile.
    Quote Originally Posted by ActuatoRRRR
    Si pina la urma DVB-C2 exista sau nu?...
    Vezi aici scanarea cu placa tbs6522 pentru receptia programelor de cablu de la RDS/RCS;scanare cu utilitarul Crazyscan 2,dar valabil si pentru receptia terestra T/T2.Tot atit de bine se poate scana si memora canalele de cablu sau terestre cu orice player dvb(DVB Dream,DVB Viewer,etc)
    satelescu
    Jun 2010
    Home Sweet Home
    Excellent Costel, profi si direct la subiect, pentru doritorii de senzații tari recomand tbs6590 cu astra cesbo in versiunea 6.2 beta (cam orice ci+ merge brici att timp ct vine de la provider)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Jul 2003
    eu stiu ca astra a ajuns doar la 5.63 beta, nicidecum 6
    Jun 2010
    Home Sweet Home
    Quote Originally Posted by armandino View Post
    Versiunea 6.00 e beta,cu suport multithread si alte cateva goodies.
    Din ce stiu se testeaza numai in house
    Jul 2003
    Quote Originally Posted by diabloss View Post
    house me in stii emailul
    Jun 2010
    Home Sweet Home
    E destul de greu ... codul la 6 e descuiat nu necesita chei de nregistrare si a fost oferit doar către producători de hardware exclusiv ceea ce reduce destul de mult numărul de bănuiți in cazul unui "leak". Un picuț de răbdare nsă si va fi o versiune gratuită home edition ca si release.
    Jul 2003
    salve,
    mi-a venit placa 6522 , am instalat driverele , crazyscan si crazysca2 , ebspro , dvbdream
    daca crazyscan2 vede semnal ... altdvb nu gaseste nici un program pe frecventele de digital. La satelit dvbdream mi-a scanat si mi-a dat acelasi programe pe toate tp-urile.... wtf?
    @satelescu, need some help . thx
    Jun 2010
    Home Sweet Home
    Salut... fa un test si cu astra cesbo 5.62 sau 5.63
    Si cred ca te-ai grăbit un pic ... in circa 1-2 luni lansam plăcile cu s2x cu demod nou de la STi de banda f mare cu 8 6 si 4 tunere si Multistandard in același timp.
