Results 1 to 2 of 2
    Default 5 lnb-uri legate la diseqc Centauri - Probleme
    Salve,
    am montat la fiu (cu ajutorul experientei si sculelor lui Nicu - spun asta ca sa inlaturam din start reglajul defectuos! ) un no name 0,8m (cred) pe 1w si un triax 1.1m cu sat: 13e, 19e, 23e, 28e.
    Toate sunt legate la un diseqc Centauri 8x1 in ordinea scrisa mai inainte (sat1,2,3,4,5 la input1,2,3,4,5) ca in exemplul de mai jos, setari facute intr-un solo2 cu BH.
    Mentionez ca aceleasi setari le folosesc acasa intr-un dm800, la un diseqc 10x1 (cel galben, imi scapa numele) cu 7 lnb-uri si merge fara probleme.
    Prima problema este ca nu vad decat primii 4 sat, pe 28e nu am semnal.
    Apoi, urmaresc orice canal, schimb intre primii 4 sat. relativ repede si la un moment dat raman fara semnal si pe acestia 4.
    Dupa un anume timp, uneori dupa restart, imaginea apare si o iau de la capat.
    Rog pe cei care folosesc astfel de diseqc sa-mi spuna cum functioneaza (am citit pe net ce s-a scris despre el, dar rezultatul a fost acelasi- 4 sat sau deloc!).
    Multumesc.
    Satelite - Intelsat0.8W
    LNB - 1
    Priority - Auto
    LOF - Universal LNB
    Voltage mode - Polarisation
    Increased Voltage - no
    Tone mode - Band
    Diseqc mode - 1.1
    Toneburst - None
    Committed diseqc command - None
    Fast diseqc - No
    Sequence repeat - No
    Command order - Uncommitted Committed toneburst
    Uncommitted diseqc command - Input 1
    Diseqc repeat - None
    Tip diseqc: DiSEqC switch S8/1PCP-W2 (P.168-W)
    http://www.emp-centauri.cz/index.php...prodview&id=82
    P.S. Cei doi pini de pe lateral sunt pusi conform specificatiilor (1.1) astfel: 1-on (sus), 2-off (jos)
    Ar trebui sa pun imaginea pe curat? Inainte a mers pe motor h-h...
    For a better world!
    Jun 2011
    fi-pi-li
    Committed diseqc command - AA .la lnb 1 , la lnb 2 ai AB , la lnb 3 BA si la lnb 4 ai BB
    repeti schema la urmatoarele 4 lnb-uri , dupa caz , punand la penultima :
    Uncommitted diseqc command - Input 2
    nu stiu daca are importanta , dar la mine la : Command order :Committed Uncommitted toneburst
    bafta
