Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 112
Thread: Vu+ Zero
  1. #31
    Sep 2010
    mersi mult, soloSe e perfect
  2. #32
    timplar Expert
    Crişana
    Xmbc merge pe zero ,am incercat pe pli,ATV,vix doar pe black hole nu mere nicicum.....
  3. #33
    Jan 2011
    Vreau sa inlocuiesc vechiul DM 500S cu un receptor din gama VU+.Ideea este ca o sa-l folosesc atat server CCCAM cat si client.-intrebarea este daca sa optez pentru vu+zero sau sa merg pe vu+ solo SE?
    Multumesc anticipat
  4. #34
    Feb 2011
    Vu+solo se ...
  5. #35
    May 2014
    undeva pe pamant
    Nu reusesc sa pun cardul in cccam213+ sbox si nici in cccam 230+sbox. Pe vu+uno merge in slotul de jos iar in piticul asta nu vrea . Slotul e bun pt ca vede tvr in doscam. Vre-o sugestie ?
  6. #36
    May 2014
    undeva pe pamant
    M-am chinuit degeaba . Focxxxxt merge direct in cccam 230 simplu. Iar update-ul in scam. La fel ca la VU+uno.
  7. #37
    Oct 2008
    Bucale si citeadata prin provincie la 50 km de bucuresti
    Deci daca vreau sa folosesc un sistem format din doua receptoare, unul server (card pocus) si altul client, doua Vu+ zero nu merge?
    varianta cea mai buna este Vu+ soloSE ca server si Vu+zero folosit client?
    Mai am o intrebare?Pe care din gama Vu+, merge aplicatia Digi online?
    Multumesc.
    antena triax td110 pe
    1 W
  8. #38
    May 2014
    undeva pe pamant
    Merge 2 receptoare VU+zero , unul server si celalalt client cu card pocussat . Serveerul cu cccam 230 iar la client poti pune orice cccam. Dar mie mi sa parut ca cccam 2.0.11 ca si client deschide mai repede. Poate gresesc in privinta lui 2.0.11. Cineva ma intreba pe privat diferenta intre uno si zero. incerc sa ii raspund aici .
    1. redus timpul de boot la jumatate
    2. zaping pe canare f bun
    3. imagine pe tv hd mult superioara fata de uno , doar stie 1080p
    4. memorie flash 256 m fata deb 128 cat are vu+uno . dupa instalarea tuturor Plugin-urilor mie mi-a ramas 103 m liber
    5. cu readerul sta mai prost . poate gresesc eu iar . nu am putut pune cardul 1802
    6. tunerul e bun . mari diferente fata de uno nu am constatat la semnal. doar ca nu e interschimbabil.
    Odata dus .... arunci receptorul
    restul caracteristicilor le poate vedea pe pagina fabricantului sau vanzatorului.
  9. #39
    Jul 2006
    blowfish me....
    2.0.11 nu stie ecm , 2.3.0 stie ... ca timp zik ca e legat de peeri , ceea ce vad eu o buba la zero deocamdata este doar faptul ca odata ce se incalzeste se misca greu di tat .... in rest nici o bubu ... o sa incerc cu un mik fan pe 5 v pe usb....
  10. #40
    May 2014
    undeva pe pamant
    Nu se incalzeste exagerat. Dar sigur , se poate pune un cooler de 12v alimentatn pe 5 v din usb . Asa se reduce viteza cooler-ului la jumatate si nu face galagie.
  11. #41
    Default Black Hole Vu+ Zero 2.1.6
    Black Hole 2.1.6
    What is new:
    • Support for Picons in channel list
    • New Skin Matrix MX HQ7
    • Add vuplus-tuner-turbo drivers
    • update drivers
      20150302
      - Fix DVB-T tuner detection in new E2 frontend
      - Fix misc bugs.
    • update drivers
      20150317
      - Support new Gstreamer sink interface(OE update will follow)
    • update proxy drivers and utils
      20150318
      - Fix resolution problem when 720P skin is in use
    • update drivers
      20150403
      - Fix problem in new Gstreamer interface
    • update drivers
      20150406(duo, solo, uno, ultimo)
      - Support satip(OE update will follow. Other models are already supported)
    • update drivers 20150511
      - Fix tuner status information
      - Fix loop through(solose v2)
      - Fix Scart(duo2)
    • [hbbtv] support gstreamer-1.0 (1.5.4)
    • Add Cache / CacheEX button
    • Implement gpixmap scale function
    • Add support for picons by name
    • [Animationsetup] change default to simple fade
    • Update languages: Italian, Norwegian
    • fix Dual DVB-T2/C automatic scan problem
    WARNING: This Image has the latest drivers and CAN NOT be installed in multiboot. The image MUST be installed in flash.
    Black Hole does not support images not installed in flash.
    This latest version of the Black Hole series has been entirely rewritten and improved in the code for maximum stability and performance.
    - Integrated OpenEpg
    - Rytec dedicated epg.dat
    - New system epg.dat outside.
    This last feature gives the possibility to various forums or communities to create their favorite EPG data files and load them into a web space.
    Download EPG from any channel
    Yellow button = Audio menu
    Addons
    Infobar / OSD
    Analog Clock Gui
    Channel orbital location
    Signal SNR, BER
    Infobar picons
    Blue Panel
    Extra Settings
    Black Hole Speed Up
    Devices Manager
    Usb Format Wizard
    Telnet Panel ( Telnet Panel)
    FTP Panel ( FTP Panel)
    UPnP Client Djmount
    UPnP Server Mediatomb
    UpnP Server Minidlna
    Pcsc Panel
    Tuner Server
    Network Browse & Mountpoints
    Info Panel
    3 - About (info)
    Memory (Memory)
    Space (capacity)
    CPU (processor)
    Process (process)
    EPG Panel
    Green Panel
    Addons (added)
    Online Feeds Settings update
    Red Panel
    BlackHole
    Avalon
    Chaos
    Ghost
    Credits
    Thanks to Pedro_Newbie for Backup script
    Thanks to [email protected] for the file satellites.xml.
    Thanks to Littlesat and Pli Team for the original autolanguage and subtitle options code
    DISCLAIMER
    LICENSE (TERM OF USE)
    BlackHole-2.1.6-vuzero_usb_release_20150519_fb04b6c.zip
    File size:86 MB
  12. #42
    Default Black Hole Vu+ Zero 2.1.6.1 Fast IPTV
    Black Hole 2.1.6.1
    What is new:
    Fast IPTV support
    Online update available from 2.1.6
    BlackHole-2.1.6-vuzero_usb_release_20150521_6404c21.zip
    File size:86 MB
  13. #43
    Default Open Black Hole Vu+ Zero 0.1
    Open Black Hole 0.1
    Main Features:
    • Full Hd skin (1920x1080)
    • HbbTv
    • Open GLes animations (Duo2, Solo2, SoloSE)
    • Xbmc (Duo2, Solo2, SoloSE)
    Black Hole:
    • Blue panel
    • Green Panel
    • Extra Settings
    • Addons panel
    • Compatible with Pli plugins and Skins
    What is Open Black Hole ?
    It is an exciting new project from the same team that produce the Black Hole images.
    This new project is based on the PLi git and coding infrastructure, which means it is not only Open Source, but it is also compatible with all PLi plugins, feeds and skins and it also features full online update support (for those users that do not like having to do a full reflash everytime there is an image update). We have just given it the Black Hole touch.
    This means it has the Green Panel and Blue Panels as found in the standard Black Hole images, we have also added the Black Hole addons panel and included Full HD skin support, OpenGLes Animations and of course included Xbmc .
    As with the standard Black Hole images, we continue to support Genuine Vu+ Boxes only and therefore our images are optimised for Vu+ boxes and will only work on these models (any Open Black Hole, or Black Hole images you see on the internet for other box models or clone models are not official images and we offer no support for those boxes or images).
    Do I have to upgrade to this new Open Black Hole image ?
    No you don't have to upgrade to the new Open Black Hole image, this image is completely separate from the original Black Hole image, this is simply a new image so we can offer our users more choice, if you are happy with your current image, then you can continue to use that image, if you want to try the new Open Black Hole image then you can do so.
    What about the Black Hole and Black Hole Prism Images ?
    For those of you worried about the standard Black Hole and Prismcube image, please don’t worry, we remain committed to the standard Black Hole and Black Hole Prism images and image updates will continue as normal, this new Open Black Hole image is an additional project and we are fully committed to all images.
    Where can I find the Open Black Hole git ?
    The Open Black Hole git is located here: http://git.vuplus-community.net
    DISCLAIMER
    THE OPEN BLACK HOLE IMAGE DOES NOT CONTAIN ANY EMULATOR, K E Y S, SOFTCAMS OR OTHER SYSTEM FOR VIEWING PAY - TV WITH OR WITHOUT A PAID SUBSCRIPTION.
    THE OPEN BLACK HOLE IMAGE DOES NOT CONTAIN ANY SYSTEM TO DOWNLOAD PLUGINS OR EMULATORS FROM EXTERNAL SERVERS OR SOFTWARE THAT MAY BE USED FOR ILLEGAL PURPOSES SUCH AS CARD SHARING.
    OpenBlackHole-0.1-vuzero_usb_nightly_20150525_ae31ec9.zip
    File size:72.1 MB
  14. #44
    Default Open Black Hole 0.1 update 06-06-2015 Vu+ Zero
    Open Black Hole 0.1
    Whats New:
    • Open Black Hole now includes OpenMultiBoot patched by Meo.
    Main Features:
    • HbbTv
    Black Hole:
    • Blue panel
    • Green Panel
    • Extra Settings
    • Addons panel
    *** WARNING *** If you have used Open Multiboot previously, you must remove all folders and files from your Usb and Hdd devices before you use this patched version.
    What is Open Multiboot ?
    OpenMultiBoot is a newer and more advanced version of Meoboot.
    It does not mix drivers and kernels so you can run any Vu+ image, and even use the online update function for that image, without the risk of corrupting the multiboot image or the main image in flash.
    With OpenMultiBoot you can have Open Black Hole in flash and classic Black Hole in multiboot.
    OpenMultiboot has been tested and is working with the following images:
    - Open Black Hole
    - Black Hole 2.1.6.1
    - OpenPli
    - OpenAtv
    - OpenVix
    - Vti
    - Vu+ original
    DISCLAIMER
    OpenBlackHole-0.1-vuzero_usb_nightly_20150606_19e5918.zip
    File size:73.5 MB
  15. #45
    Default Black Hole Vu+ Zero 2.1.7
    Black Hole 2.1.7 MultiBoot
    WHAT IS NEW
      • New switch from MeoBoot to OpenMultiBoot to use different kernels and drivers for each installed image.
      • New skin MX i6p By Matrix10
      • Vu+ drivers 20150623
        - Fix tuning problem(AVL6211, duo2, solose)
        - Improve vtuner(satip support)
        - Fix scrambling bit in recording
        - Improve transcoding
      • Xbmc Support 576/720/1080 resolution
      • Updated Vuplus-Blindscan
      • Updated HbbTv
      • Updated WebManual
      • Added Sat>Ip Client
      • Included UiPositionSetup
      • Removed MeoBoot
      • Added OpenMultiBoot
      • Updated Lcd4Linux
      • Updated MediaTree (usb tuners drivers)
      • Fixed random socket error
      • [ScanSetup] fixed error on complete scan with T2 tuners
      • [ScanSetup] fixed TT3L10 automatic scan problem
      • [unicable] support JESS(EN50607) and update unicable.xml
      • AnimationSetup: set default to animations disabled
    Addons
    Infobar / OSD
    Analog Clock Gui
    Signal SNR, BER
    Infobar picons
    Blue Panel
    Extra Settings
    Black Hole Speed Up
    Devices Manager
    Usb Format Wizard
    UPnP Client Djmount
    Pcsc Panel
    Tuner Server
    Info Panel
    3 - About (info)
    Memory (Memory)
    Space (capacity)
    CPU (processor)
    Process (process)
    EPG Panel
    Green Panel
    Addons (added)
    Red Panel
    BlackHole
    Avalon
    Chaos
    Ghost
    Credits
    DISCLAIMER
    BlackHole-2.1.7-vuzero_usb_release_20150707_c6f93e5.zip
    File size:85.4 MB
