Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 112
Thread: Vu+ Zero
  1. #16
    Default Vuplus Zero - bootloader Upgrade V 1.04 24/02/2015
    Only for VUPLUS ZERO STB
    If you have any problem with Ethernet on Zero, please update CFE.
    If your set is working properly, PLEASE DO NOT UPDATE IT.
    This Bootloader(CFE) should be used for Zero only. Otherwise it will crash the box.
    ** Brief explanation of Zero's bootloader update **
    1. Unzip the vuplus_zero_cfev1.04.zip to USB stick.(There should be /vuplus/zero/cfe_cfe_auto.bin)
    2. Insert USB stick into the USB port of Zero and turn the power on.
    3. It takes just a few seconds to update.
    4. If front LED of Zero displays blinking, remove the USB stick and restart the box.
    5. If the update of the Zero CFE has completed successfully, the LED will blink four times on reboot.
    Source: http://vuplus.com/board/boardView_Ne...x=99&pagenum=1
    vuplus_zero_cfe_v1.04.zip
    File size:155.5 KB
  2. #17
    Oct 2008
    Bucale si citeadata prin provincie la 50 km de bucuresti
    Didi imi poti face o mica comparatie a receptorului pe care il detii fata de dreambox800.Ma intereseaza daca acest receptor nu face freez adica e stabil si daca e compatibil cu card de la focus .Este practic la acelasi pret cu o clona dreambox 800hd cu avantajul ca ai garantie si sunt in dilema de al cumpara.
    Mai am o intrebare daca acest receptor e capabil prin HDMI sa deschida si sa inchida TV-ul.
    antena triax td110 pe
    16 E +19 E
  3. #18
    As vrea sa intreb si eu daca merge cu vtuner si cate nim_socket are? Sau cu un tuner sudtek pe USB. Cred ca nim_sockets se vad cu comanda cat /proc/bus/nim_sockets.
    Mersi
  4. #19
    @cristianio
    Momentan detin din gama Vu+ un Duo2 si un Duo, inteleg ca te intereseaza Vu+Zero, alegerea intre Zero si DM800HD este in opinia mea destul de simpla, eu unul as alege fara sa stau pe ganduri, Vu+Zero, in primul rand trebuie tinut cont ca este diferenta de generatie intre cele doua, sa nu mai vorbim de faptul ca Zero este original si dispune de un suport foarte serios.
    In concluzie Vu+Zero este alegerea potrivita, receptorul se comborta foarte bine, vei fi multumit de el...stie si HDMI CEC.
  5. #20
    timplar Expert
    Crişana
    Quote Originally Posted by cristianio View Post
    Este mai bun ca un dream 800 si la calitatea imagini si la spatiu ramas liber,procesor de 752 dual core se misca mai rapid iar chestia sa dechida si sa inchida are optiunea dar pe Toshiba regza 635 al meu nu face ....
    dm500s Vu+Zero hss1170...ş maxim şasă cai frumoşi
  6. #21
    @delsat
    Poti da comenzile astea doua in telnet si sa pui rezultatul aici daca ai acest receiver
    ls /dev/misc/
    si
    Mersi
  7. #22
    timplar Expert
    Crişana
    [email protected]:~# ls /dev/misc/
    pvr vtuner0 vtuner1
    [email protected]:~# cat /proc/bus/nim_sockets
    NIM Socket 0:
    Type: DVB-S2
    Name: BCM7362 DVB-S2 NIM (internal)
    Frontend_Device: 0
  8. #23
    Ok mersi. Deci stie ca si DM800/DM800SE tot 2 tunere virtuale. Nu e rau
  9. #24
    May 2014
    undeva pe pamant
    Astazi l-am primit si eu . Sa vedem cum se comporta . Scanarea e greoaie ..........
  10. #25
    Sep 2010
    salut.de unde l-ai luat ,elstar sau mondoplast care sunt mai ''seriosi''?
  11. #26
    Sep 2010
    merge xbmc pe el sau m3u
  12. #27
    May 2014
    undeva pe pamant
    De la Satmultimedia galati si mi-a ajuns in 25 de ore in celalalt capat al tarii . Foarte serioasa firma si este unic importator . Xbmc nu imi merge pe black-hole 214 , iar pe alte imagini nu am incercat. Mai multe teste saptamana aceasta .
  13. #28
    Sep 2010
    mersi,dar vad ca au si solo se,ma intereseaza sa mearga xbmc pe el sau navix. pe care merge?
  14. #29
    XBMC nu functioneaza pe toate receptoarele din gama Vu+, ci doar pe urmatoarele: SoloSE, Solo2 si Duo2
  15. #30
    May 2014
    undeva pe pamant
    Am si VU+uno si nici pe ala nu imi merge . XBMC il folosesc foarte rar si atunci doar pe un calculator cu windous conectat la tv lcd .Pe receptoarele satelit folosesc TS media , Dlna de pe laptop . filmele ce le descarc pe hardul din receptor. Nu am incercat sa leg la receptoare un dvd-rw cu adaptor pe usb dar o voi face cand am timp .
