Results 1 to 13 of 13
    Dec 2002
    Default Probleme la calculator...
    Va rog, nu mutati acest topic la sectiunea placi, deoarece sper ca cineva
    care se pricepe mai bine la calculatoare sa ma poata ajuta.
    In calculator am o placa ss2 si de citeva zile dupa ce intru pe un progr.TV,
    la ~10min imaginea se strica (blocuri,macroburi sau cum se numesc ele).
    Dupa inca vreo 5min ECRAN ALBASTRU.Printre multe altele citez:
    Begening dump of phisical memory
    Phisycal memory dump complete.Contact your sytem administrator or thenical suport group.
    Ce i-mi recomandai sa fac?
    May 2004
    Da un memory test, s-ar putea sa ai memoriile defecte
    dm500
    Maubeuge, FR
    Sau HDD-ul. Si ala face cam aceleasi chestii urate.
    Eire
    OK,nu stiu ce OS ai,dar banuiesc ca ai XP.
    Fa RightClick pe "My Computer" si select "Manage" apoi in partea dreapta ai "Event Viewer".Du-te in "Application" si in partea dreapta cauta eventul cu "RedCross" icon.Citeste-le,una cate una,pana cand iti spune ca s-a facut memory dump.Chiar imediat inainte de aceste event,aplicatia ce a cauzat acest dump este listata.Posteaza ce ai acolo.Cu o mica exceptie,acel dump poate fi creat de un hardware device,asa ca poate va trebui sa cauti si la "system" ! !
    Bafta...
    Technics...is timeless ! ! !
    Default Memorie !
    Aproape sigur o pana de memorie ! testul nu va arata nimic ... dar schimba modulul si vezi ce se intampla !
    -nomad- Mentor
    Oricum cred ca e o componenta care in functionare se incalzeste (10 min) poate chiar ss2 sa fie cu probleme Mai putin probabil sa fie memoria sau hdd-ul daca inainte functionau nu vad dece dupa instalarea ss2 sa se strice, cu toate ca , nu e exclus .
    Verifica ss2 sa nu se īncingć prea tare, eventual instaleaz-o intr-un slot mai indepartat de placa video .. si pune-i un ventilator deasupra , lasa pc-ul fara carcasa ... Auzisem ca ss2 rev2 parca se īncalzeste mai mult decat e nevioie
    #Nanok#
    „…acest delir, această lume nebună a gadgeturilor, a fetişurilor care īncearcă fiecare să imprime eternităţii o valoare şi să facă dovada unei mīntuiri prin lucruri şi a lipsei mīntuirii prin har.“ - JEAN BAUDRILLARD ¶Root is a state of mind¶
    Tārnacopist Expert
    /home/satwien/
    Incearca placa si pe alt pc. Asa o sa vezi daca este o problema de configuratie a pc-ului (poate ai mai instalat ceva intre timp) sau placa este busita.
    Dec 2002
    Daca restartez calculatorul merge din nou bine inca vreo 10min
    Am refacut imaginea xp
    Am reinstalat driver ss2 si 422 si 430
    Ethereal
    Default ss2
    mai probabila este incalzirea excesiva a placii ss2!
    pune lipit de ea un cooler ptr bracket pci - adica un cooler ptr slot care se monteaza ca si o placa de extensie pci
    probleme asemanatoare am avut si eu la computer din cauza incalzirii ss2 si mai mult , computerul se reseta din senin ca si cum ar fi cazut curentul
    daca nici cu cooler nu merge e probabila defectarea placii ss2
    si inca ceva : incearca sa pui placa ss2 pe alt slot si vezi daca face la fel!
    Andreas
    Sau ai putea sa vezi daca nu e cumva de la procesor. Se poate sa se fi adunat mult praf pe cooler-ul de la cpu sau pasta dintre cooler sau cpu sa se fi uscat.
    Banned
    Intrebare : ce sursa ai ?
    Daca ai versiunea 2.3 de ss2 , foloseste un cooler gen PCI costa cam 150.000 lei si isi face treaba montat fix sub ss2 , adica scoate caldura .
    Mie aceasta metoda nu mi-a adus nimic in plus doar cred ca am prelungit durata de viata a ss2-ului .
    -nomad- Mentor
    Quote Originally Posted by *********
    ...care acum zace nefolosita si te roaga sa iti mai aduci aminte si de ea
    dreambox-istule
    PS mai bine ai dona-o la un copil cu drag de experimente
    #Nanok#
    Banned
    Am dat-o celui mai bun prieten al meu , acum vreo 2 luni .
  1. Vand piese calculator
    By maricmanu in forum Shop
    Last Post: 7th March 2006, 17:09
  2. configuratie calculator pt.ss2
    By ziggi in forum Placi DVB
    Last Post: 12th February 2006, 10:27
  3. problema tv-calculator
    By est in forum DVD - DIVX - HIFI
    Last Post: 8th September 2004, 20:32
  4. restartare calculator cu ss2?
    By tasejob in forum Placi DVB
    Last Post: 4th December 2003, 04:03
