Results 1 to 15 of 16
    Nov 2013
    Timisoara
    Default problema motor dm800 - intrebare
    Am un setup dm800 - opticum 2400 - offset 90cm noname - functional de 5 ani
    Mai nou dm800 nu mai invarte motorul (USALS), probabil o combinatie cablu (25metrii) + lnb (un inverto IDPL-40SL+) + problemele cunoscute ale dream-urilor..
    Daca scot lnb-ul motorul merge perfect.
    Am gasit pe net o solutie cu un twin lnb, credeti ca ar merge?
    I had the same problem a while ago. My Dm800 didn't deliver enough power to rotor + lnb. So i changed the lnbo from single to twin an connected the unused LNB Port to a 12V Power suppy. So the Box had only to power the rotor. LNB is powered from the external power supply.
    Am un ecolite vechi cu care as putea alimenta un lnb separat dar nu stiu daca 'electronica' lnb-ului permite.
    Orice sfat e binevenit.
    numai bine,
    OLTENIA
    Poti incerca sa alimentezi si o masina de spalat dint-o sursa externa de 12V. Probabil rezultatul va fi acelasi.
    Sent from my GT-I9505
    Nov 2013
    Timisoara
    poti sa elaborezi, vad ca scrie expert deasupra avatarului (desi m-am uitat peste postarile tale si nu prea inteleg de ce...)
    Jan 2012
    ALBA
    Quote Originally Posted by crpaun View Post
    numai bine,
    Din ce am inteles eu ai problema asta doar pe a dm800. Pe echolite merge motorul cu lnb conectat? Nu am inteles , la inceput zici ca a functionat tot 25m cablu ai avut?
    cipryDXfeed
    Nov 2013
    Timisoara
    Quote Originally Posted by ciprysat View Post
    da, a functionat ani buni (rareori mai dadea un rateu la schimbarea de pe un satekit pe altul). voi schimba cablul (dar suspectez si lnb-ul deci il voi schimba cu un inv. black)
    acum, daca deconectez lnb-ul motorul merge perfect
    ce intrebam de fapt daca ar fi sa pun un twin, alimentarea lui s-ar face pe al 2lea stb (ecolite) - astfel incat consumul de la dreambox sa fie doar pt motor.
    (de fapt asta zice si englezu)
    merci
    Jan 2012
    ALBA
    Poate fi si varianta asta lnb -ul are un consum mare. Poate ai la indemana un lnb sa-l schimbi.
    cipryDXfeed
    Old Men Mentor
    merci
    logic, nu ar trebui sa functioneze si mi-e teama ca englezul bate campii... au si ei voie sa spuna ce vor chiar daca sunt englezi.
    (frecv L = 13V, Frecv H = 18V)
    incearca sa schimbi macar de proba LNBul cu oricare altul si daca tot asa face atunci poate fii din alimentarea decodorului, de la motor (cam dupa 5 ani icep sa dea in branci), ia-le la rand pana afli unde-i buba. poti incerca un alimentator de 2.5-3A eventual in locul celui de 2A (cred ca 2A este originalul).
    Nov 2013
    Timisoara
    Quote Originally Posted by antenutze View Post
    make sense
    o sa lei schimb prin eliminare, de la cel mai ieftin la cel mai scump
    merci
    jungla amazoniana
    parerea mea este ca ai un scurt pe cablu intre motor si lnb, verifica cablul sa nu fie ceva la el o litza ceva ramas sau sa oxidat sau sa inegrit de la infiltrarea apei pe cablu
    http://www.radiovis.de/
    TIMISOARA
    cel mai probabil este lnb in scurt sau cablu /conectica este in scurt sau oxidata ! la fel cum spune @multysat
    @crpaun nu ai fost clar .. eram curios daca dupa ce se muta antena ( cu calul de la lnb scos ) cand bagi cablul ai tignal ? ziceai ceva de un echosmart .. dar nu ai precizat ca cu acest receptor merge montura corect ! la faza cu lnb twin te complici inutil !
    Old Men Mentor
    Quote Originally Posted by multysat View Post
    Scurt NU, pt ca ar fii tot scurt si fara LNB, dar oxidati contactii dintre mufe sau chiar miezul la fise, DA.
    In The Matrix Expert
    near Arad
    make sense
    merci
    incearca sa alimentezi cu o alta sursa dm800 , chiar si imprumut daca iei de la cineva sa vezi daca tot asa face
    jungla amazoniana
    are dreptate @raks67 e posibil de la sursa am patit eu cu un bun amik avea sursa 8 volti in lok de 12 v
    Nov 2013
    Timisoara
    Schimbat LNB + cablu = problem solved. Cel mai plauzibil LNB-ul sau cablul in scurt. Upgrade-ul la offset/motor/stb se amina (cel putin pina dupa migrarea Astra 2E)
    merci pt sfaturi!
    Banned Expert
    Nu puteai sa desfaci cablul la ambele capete si sa pui ohmetrul pe el ?
    Era simplu si scapai de una din ele sa o schimbi, nu ca ar costa o valoare...
    Macar acum le ai noi.
    Eram curios cine a intuit cel mai bine, ca am vazut la cauze tot felul de explicatii, de la apa pana la sursa...
