Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 34
    Germany
    Default VU+ Duo cu probleme..
    Se pare ca Vu+ Duo al meu da semne de oboseala. Luna viitoare implineste 3 ani.
    Am fost plecat 2 sapt in concediu. Inainte de concediu n-am schimbat sau adaugat nimic. Cand am venit din concediu , la schimbare de canale (4 sau 5) am primit GS. din Crashlog nu inteleg nimic. Ieri n-am mai primit GS la schimbare de canale, ci s-a agatzat pur si simplu... Aveam pe el BH 2,03 cu cccam fara o gramada de schick-schnack... Si skinul e default. Am pus azi BH 2,05 si bineinteles ca aceleasi simptome. ma gandesc ca are ceva in Hardware obosit..
    Are cineva vre-o idee?
    merci , o zi (mai) buna.
    Germany
    ... Deci am mai facut "progrese" atata l-am frcat, ca acum nu mai porneste. Cand il pornesc de la comutatorul din spate, se aprinde un beculetz rosu stanga sus in afisaj, se aude ca si cand ar porni si... asta a fost.
    L'amerique du nord
    Ai nevoie de sursa interna de alimentare noua.
    Germany
    Quote Originally Posted by pop_eye View Post
    Nu prea cred , pt ca el mai face tot felul... Numai de pornit nu mai vrea. Un prieten m-a facut atent ca intr-un forum sarbesc sau croat era vorba de acelasi lucru si prin schimbarea umui condensator problema a fost elucidata.
    Azi am desfacut receiverul... O sa revin cu noutatzi cand fac rost de condensator si .... de mana de lucru.
    MICROCHIP Expert
    Feb 2008
    Se stie de problema asta e un codesator de pe placa de baza care trebuie schimbat.
    C807 care e de 220uf 16 v se poate pune de 330uf 16 v sau maxim 470uf 16 v
    Discutia e pe forumul http://www.vuplus-community.net/boar...20uf-16v.6522/
    La vera tragedia della vita quando gli uomini hanno paura della luce.
    L'amerique du nord
    Quote Originally Posted by gobi2000 View Post
    http://i302.photobucket.com/albums/n...ucodesator.jpg
    Mutumesc de informatie. Am gasit o problema similara la un receptor vuduo atunci cand tunerul usb este conectat si receptorul nu porneste din prima.
    Singura metoda ca acesta sa porneasca este hotplug dupa boot. Daca tunerul usb nu este conectat receptorul porneste fara probleme.
    Banuiesc o problema similara fie din cauza power supply subdimensionat, fie imbatranit, fie o problema de capacitor cum ai mentionat mai sus.
    (Tunerul usb are propria sursa de alimentare)
    Problema similara intervine si atunci cand un harddrive cu o capacitate mai mare de 1 TB este conectat. Rezultatul: acesta nu se poate initializa.
    Germany
    @gobi2000
    Exakt. Asta e. Merci . O sa rvin... Sper ca, cu vesti poitive.
    Numai bine
    MICROCHIP Expert
    Feb 2008
    (Tunerul usb are propria sursa de alimentare)...
    Asta poate fii o problema(alimetarea externa a tunaru-lui duce in crash)..tunerul este un dvb-s sau T/C ?
    ...Problema similara intervine si atunci cand un harddrive cu o capacitate mai mare de 1 TB este conectat. Rezultatul: acesta nu se poate initializa.
    Cu versiunea 2.05 nu mai exista aceasta problema, reinitializeaza hdd.
    confirm!
    Nici la mine nu mai pornea...... am schmbat condesatorul si functioneaza din nou!
    In dragoste,razboi si Romania totul e permis!
    L'amerique du nord
    Nu stiam ca un tuner alimentat prin 4 pin conector molex conectat apoi prin usb poate sa afecteze receptorul.
    Deci presupun ca problema este din alimentarea vuplus si mai precis - posibil sa fie tot din acest condensator pentru ca se manifesta asemanator.
    Versiunea 2.05 blackhole? Poti sa detaliezi putin pe aceasta tema ?
    Mersi de info.
    MICROCHIP Expert
    Feb 2008
    Germany
    Prin schimbarea condensatorului sus mentzionat vu+duo al meu a inviat.
    Merci tuturor.
    O zi buna.
    Ma gasiti pe ym. Teacher
    E bine sa pui 330uf rezista mai bine. Eu l-am reparat pe al unui prieten cu un 330uf si are un an de cand merge. Oricum pe viitor cand nu mai booteaza si nu poti pune alta imagine pe el, doar ramane becul rosu aprins, nu-l mai forta incercand sa-l pornesti. Schimba condesatorul, altfel fortat se pot strica altele mai importante.
    ps: e bine sa fie mai mare de 16v, unul de 25, rezista la 100 si ceva de grade fata de 80 cat duce cel de 16v
    Snow
    Germany
    Quote Originally Posted by snow View Post
    Exact am pus unul de 25 V si 105 grade
    Senior Member Teacher
    Jan 2009
    Este posibil ca din cauza acestui condensator a dat black screen fara posibilitate de a mai face ceva(blocat complet)?
    Am avut acum 2 sapt aceeasi problema cu pornirea ramanea doar ledul cel rosu aprins,si l-am fortat de vreo 4-5 ori pana a pornit.
    Acum am 2.0.5 si swap de 256mb
