Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 47
    Dublin, Irlanda
    Default TVR1,TVR2 si TVRHD Problema receptie - semnal minim 80%
    De cand au modificat parametrii de receptie, pe Eutelsat 16A , cu frecventa 11512 V 29950 NU imi merge TVR1, TVR2 si TVR HD, desi am verificat din nou sistemul de receptie:
    Antena offset de 115cm avand Eutelsat 16A direct pe centrul ei,
    LNB Inverto Black Ultra Quad IDLB QUDL40-ULTRA-OPP Quad 40mm LNB 0.2 dB nou nout
    VU+Duo
    Cartela TVR si cam Viaccess
    Semnal calitate peste 80% indiferent de vreme - momentan 84%.
    Am imagine cu mii de blocuri si sunet sacadat!
    Toate celelalte porgrame din pachet functioneaza normal. De asemenea functioneaza normal toate programele inclusiv TVR1 si TVR2 pe frecventa veche de 11471 V 29950.
    Dec 2012
    Seteaza camul sa fie high bitrate sau ceva de genul asta.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Emme Esse 115cm, h-h Stab 120,Vu+ Solo​2, Samsung UE40ES6710, tevii s660 dvb-s2,
    Dublin, Irlanda
    cum setez high-bit rate la cam?
    Nemtzică Expert
    "...cu peronu´ pe partea stîngă !"
    ...mie imi merge super bine. Aseara chiar am vazut Champions League pe ea ...
    Dublin, Irlanda
    am mai scris si in alt topic cu ceva timp in urma, pana la schimbarea parametrilor imi mergea fara probleme pe TVR HD, TVR1 si TVR2.
    Apoi am avut probleme, cu receptia si semnalul era la limita de 70%.
    Acum am inlocuit LNB-ul cu cel mentionat si semnalul a crescut cu 10-15%, la minim 80%.
    De aceea m-am asteptat ca acum sa mearga fara alte probleme.
    Banned Master
    Feb 2007
    Am si eu aceleas probleme , daca ai gasit o rezolvare anuntama te rog.....
    Jan 2011
    si la mine la fel. daca rezolvi , posteaza.........ms
    Dublin, Irlanda
    in functie de receiver si imaginea pe care o rulati se schimba camul sa accepte "high bitrate", astfel:
    (Vu+Duo cu BH 2.0.2 rev B build 2013-03-29-master)
    Menu - Setup - Common Interface - High Bitrate support - YES la modulul Viaccess
    Totusi, folosind "high bitrate", nu a mai decodat nici macar cat pana acum, dand mesaje de eroare la TVR1, TVR2 si TVRHD "No right" la modulul Viaccess.
    Probabil sa fie vorba de partea fizica (hardware a modulului) - un Viaccess fabricat de SCM Microsystems in Singapore, care este destinat pentru encriptia DVB-MPEG-2 - http://www.best-de.tv/uploadIMG/1181136731.jpg
    Voi incerca cu un alt modul Viaccess care sa stie hardware MPEG-4. Problema se pune care dintre ele ca sunt 4-6 modele disponibile pe piata?
    Sunt de Neotin, SMIT, Pocket powered by NP4, Viaccess Icecript, plus cele profesionale.
    Orice sfat este binevenit!
    Banned Expert
    Sep 2008
    Pachizdan
    si tocmai vroiam sa mi un card tvr si un cam via strong...
    Jul 2008
    Card poti sa iei,cat de mult conteaza camul nu stiu ,eu il folosesc in phoenix si nu am probleme.
    Nov 2010
    E.U.
    Am avut exact aceeasi problema adica semnal puternic darreceptie video numai macroblocuri si sunet sacadat. Pe vechea frecventa totul OK. Receptor deasemenea linux cu doua tunere(Xtrend 9200) cu Samsung Smart TV.
    Card TV introdus in Cam Viaccess.
    Sunat TVR, reactivat cartela cureceptorul off si apoi on dar…nimic. Cartela insa valabila pana in octombrie2013 cu update-ul deja facut.
    Am decis cumpararea altui cam mai“smeker” si am introdus cartela intr-un cam Viaccess nou-nout si ambele intr-unreceptor Megasat 800 cam jerpelit…. dar…instantaneu imaginecu sunet super. Gata sa cumpar noul cam, m-am hotarat sa-mi spun of-ulmeu proprietarului magazinului si vrand si el sa vada ce si cum, am reintrodus cartelaTVR de data asta in vechiul meu cam Viaccess si din nou in Megasat 800 si SURPRIZA : imagine si sunet perfecte.
    Ah…receptorul dvs are o problema de sincronizare cucam-ul dar…..
    Reintors acasa dupa vreo cateva ore ma gandeam ce-ar fisa…..Nu…nu se poate…. dar…daca…si reintroduc vechiul meu cam cu cartela TVR inreceptor si BIGEST SURPRISE….Imagine si sunet super. Concluziile sunt alevoastre dar si eu as vrea sa aflu care din cele doua (cam sau cartela) a facutupdate intr-un alt receptor. Si de ce ?
    Invatatura este transmisibila, experienta din pacate NU !
    Dublin, Irlanda
    Am fost cu cam-ul si cartela TVR la un magazin de specialitate sa testeze cartele TVR pe unul din cele doua camuri viacces disponibile , dar mi-a spus ca nu merge - nu decripteaza nimic. NU avea sistemul cu TVR la vedere asa ca a mers in spate, dar a venit dupa vreo 20 de minute dezamagit.
    Deci care este problema? Este cartela TVR? Este receiverul? Este camul?
    Dublin, Irlanda
    Mai mult nici lui "mariuss" nu ii merge cartela TVR si camul Viaccess pe VU+Solo, si a incercat cu folosirea emulatoarelor dara fara success.
    Sa fie aceasta o problema a receptoarelor din gama VU+
    O sa asteptam verdictul dupa folosirea cartelei TVR si camul VIaccess in televizorul Samsung cu tuner Sat+CI si eventual pe un receiver Technomate mai vechi. Revin cu detalii.
    Dec 2012
    Mie imi functioneaza perfect pe Vu+Solo2 atat cam cat si emu. Cand am introdus prima data cam-ul imi facea macroblocuri. Am setat high bitrate din meniul camylui si gata, functioneaza perfect.
    Sep 2002
    Si mie imi merge perfect pe un Samsung cu CI si un CAM Via - ala rosu. Dar mi-a facut figuri la inceput, dupa ce au schimbat frecventa.
    SHALOM
