Results 1 to 14 of 14
    Default INCEPATOR PLS HELP ME
    SALUTARE TUTUROS SI FELICITARI ADMINISTRATORILOR PENTRU TOT CEEA CE AU FACUT AICI.
    ACUM DACA S-AR PUTEA CA CINEVA SA MA AJUTE SI PE MINE CU NISHTE INFORMATII.SUT DE IERI "FERCITUL" POSESOR AL UNUI KIT DIGITV FERICIT DUPA CE AM VAZUT CAT TREBUIE SA INDURI PT A AVEA ASA CEVA.
    DECI KITUL MEU CONTINE " ANTENA 0.90 LNB 0.5 SI RECEPTOR Hyundai HSS 1120-NA .
    ASTAZI AM INCERCAT SA REALIZEZ INSTALAREA TOTUL A DECURS NORMAL PANA LA SETAREA receptoruuil AM CREZUT CA MA POT DESCURCA CU AJUTORUL MANUALULUI DAR SE PARE CA NU AM REUSIT DECAT SA MA ENNERVEZ SI SA NU FAC NIMIC .
    IN CONCLUZIE CU CE TREBUI E SA INCEP SI CE TREBUIE SA FAC PT CA NU POT SA FAC NIMIC NU POT SCANA RETEAUA NU POT SCANA UN SATELIT PE CARE IL GASESTE EL PRIMESC UN MESAJ DE GENUL "nici un emitator-receptor existent " CAM ASA CEVA
    1.PENTRU DIGITV TREBUIES INTRODUSE DATELE AFERENTE SATELITULUI INTRODUSE MANUAL?
    2. CARE ESTE POZITIA CORECTA IN CARE SE ASEAZA LNB-UL?
    CRED CA NU V-MA PLICTISIT PREA MULT CU INTREBARILE MELE DE INCEPATOR SI POATE PRIMESC SI UN RASPUNS .
    VA MULTUMESC ANTICIPAT [/url]
    La pornire selectezi linba dupa care OK,singur incepe sa scaneze
    Dupa scanare apesi exit ,exit
    LNB undeva la ora 5
    Asigurate ca esti pozitionat pe 1w
    Ro
    Default Re: INCEPATOR PLS HELP ME
    Quote Originally Posted by XALLECS
    Esti sigur ca ai pus antena pe 1 grad vest? Daca nu ai experienta, nu cred ca vei reusi sa o reglezi singur Odata reglata corect antena totul este foarte simplu
    Default SUNT IN MARE INCURCATURA..
    CUM POT FACE SA O PUN DE 1 W?
    RESPECT Expert
    Pribeag
    Cu ajutorul unei busole o pozitionezi spre sud; apoi o misti usor spre dreapta (privind antena din spate); dar inainte de asta tb sa reglezi antena pe verticala (elevatia)- in functie de pozitia geografica care o ai.
    IEU Teacher
    Bistritza,fost oras linistit , actual ufff... Romanica
    Daca prinzi o zi insorita , priveste soarele la ora 15 , undeva acolo ar tre sa fie 1W , cu f. mici tolerante
    TIMISOARA
    Nu stiu de unde ai reusit tu sa achizitionezi un kit cu receptor Hss-1120.. totusi astea nu se mai dau din primavara ... de atunci sa trecu la versiunea HSS-^)NA care e mult mai stabil si mult mai bun ca 1120!
    Daca esti din jud.Timis te pot ajuta eu !
    Just P.M
    Keep believin` Expert
    46.91°N 25.36°E
    Cineva i-a bagat pe gat un hss11-20 din stocul "propriu", asta e.... e bun si ala....
    Mi se rupe Expert
    Quote Originally Posted by valentyn0_sat
    Just P.M
    deci , pot sa-ti zic ca , 1120 e mult mai stabil decit 1160.
    vb din experienta.
    salute
    Default SALUTARE DIN NOU
    AM REVENIT DUPA UN CRACIUN PLIN DE NERVI DAR CE SA ZIC ... AM REUSIT SA MONTEZ KITUL DIGI TV FARA VRE-UN PIC DE EXPERIENTA SI FARA ECHIPAMENTE SOFISTICATE DAR MI-A LUAT CEVA TIMP SI MI-A MANCAT CEVA ANI DIN VIATA DAR PENTRU CA TREBUIA SA EXISTE UN DAR NU RECEPTIONEZ TOATE PROGRAMELE DIN PACHETUL DE BAZA ... NU CA MAR INTERESA TVR CULTURAL SAU TEELSHOP TV DAR DUPA TVSPORT SUNT LESINAT ASA CA ASTEP INCA UN SFAT DE LA VOI CU CE AR TREBUI SA FAC INCA O DATA VA CER AJUTORUL.
    PROGRAMELE CARE NU LE RECEPTIONEZ SUNT :
    TVR Cultural
    Antena 3
    CoolTV RO
    Romantica
    VH 1
    Teleshop TV
    Senso
    Favorit TV
    Prateh TV
    Cartoon Network
    DACA STIE CINEVA CEVA ASTEPT UN RASPUNS
    P.S MULTUMESC TUTUROR CARE M-AU AJUTAT SI INCA O DATA FELICITARI ADMINISTRATORILOR SITE-ULUI
    crezi ca daca scrii de mai multe despre aceeasi problema o sa obtii raspunsuri diferite
    ti s-a mai spus sa dai un factory set (setari din fabrica) sau problema e de la LNB (nu gaseste transporder-ul cu canalele respective) ....
    Bafta si Sarbatori Fericite!
    Dubito ergo cogito...
    Cogito ergo sum :>
    Dreambox7000s/STAB HH120
    stadion Steaua
    Daca detii un alt receptor ,incearca sa cauti semnalul satelitului cu el,si sa cauti frecventa la Kiosk1(FTA)si cind ai semnalul aproape la maxim atunci poti monta Hiundayu si sa dai un reset.Tu receptionezi doar unele transpondere din cauza lipsei de semnal.(atentie LNB-ul nu sta la 0° acolo)
    SAU:
    Tot cu alt receptor incearca sa cauti manual frecventele transponderilor si sa dai un scan.Daca iti intra toate canalele atunci du Hiundayul inapoi!
    Parerea mea.
    Default incerc sa inteleg
    ok deci am facut factory reset si am reusit sa am cinci tp printre care si TP4 12.527 Mhz numai ca nu reusesc sa prind nimic din programele de mai sus
    poate nu inteleg eu dar la setari antena la semnal am 80 %
    insa in momentul in care incepe sa scaneze frecventele semnalul variaza pe tp-uri de la 40 la 80 %
    va multumesc inca o data pt toate raspunsurile fie ele si mai off topic
    deci in momentul in care se va regla antena se va regla si se va stabili un maxim pe fiecare tp sau se va fixa maximul de frecventa pe primul tp?
    daca da in momentul in care am 80 % de unde va incepe reglajul fin stanga-drepta elevatie sau miscarea lnb-ului?
    UN AN NOU FERICIT TUTUROR
    TIMISOARA
    reglajul se face obtinand maxinalul pe toate transponderele .. dar cu precadere pe transponderul 1.. ca ala e cel mai slab.. ma rog .. era .. acum a aparut nr 5.. care si el e la fel de slab..
    Dupa ce ai obitnut maxuimul de semnal pe tp1. ... regajul se face la LNB miscand stanga dreapta de el incet,interior exterior..si urmarind cum se modifica semnalul .. iar apoi il lasi atunci cand ai semnalul ce mai puternic!
    Ideal at fi sa otii 98% la calitate .. si 80% la semnal la toate transpoderele!
    Multa bafta
  1. Incepator
    By por112 in forum RDI - Satelit
    Last Post: 10th December 2006, 09:10
  2. incepator
    By criss23 in forum RDI - Satelit
    Last Post: 16th May 2006, 18:33
  3. INCEPATOR PLS HELP
    By XALLECS in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 24th December 2005, 20:03
  4. Please help, incepator!
    By vulcanescu35 in forum Placi DVB
    Last Post: 10th September 2003, 06:12
  5. INCEPATOR PLS HELP ME
    By XALLECS in forum RDI - Satelit
    Last Post: 4th January 1970, 12:40
