    Sep 2008
    Default Problema cu un receptor Hyundai HSS 1160
    Am doua receptoare Hyundai HSS 1160 in custodie din 2008 (pachet baza + extra 1 + HBO Max Pack). Unul dintre ele a inceput sa imi faca figuri cu NOTA 24 (cartela introdusa gresit) daca il scoteam din priza sau daca il puneam in stand-by insa daca reintroduc de cateva ori cartela (reseturi fortate) porneste si merge fara probleme. Citind ce ati mai scris pe aici unii, care ati avut probleme similare si vazand ca ati dedus ca problema este de la cititor (deformarea plasticului) am scos din celalalt receptor cititorul iar mai apoi sursa si le-am pus in cel cu probleme insa, din pacate, se comporta identic. De asemenea daca pun cartela din receptorul cu probleme in celalat Hyundai care functioneaza OK am acelasi mesaj Nota 24 (in loc de NOTA 26 asa cum ar fi normal) daca il pun in stand-by sau il scot din priza si il repornesc. Deci teoretic ar trebui sa fie cartela cu probleme dar... cartela asta, presupus de mine cum ca ar fi cu probleme, introdusa in Humaxul unui prieten da mesaj cartela nepereche indiferent de ce as face asa cum de altfel este si normal. Ce vreau sa va intreb este ce versiune de soft este ultima disponibila pentru HSS 1160NA si ce credeti voi ca este defect pana la urma ? Multumesc !
    Vornic Teacher
    Jan 2010
    Est Zone
    faptul ca pe humax iti da nepereche inseamna ca totusi cartela e ok insa nu o mai citeste hyundai-ul. sufla cititorul si vezi capacul de deasupra sa nu fie putin deformat si rificat de la locul lui (in partea din spate). daca e asa preseaza-l si lipeste-l cu ceva cald.
    mai poti pune un adaos adeziv pe cartela in dreptul cipului.
    in principiu a trebui sa se rezolve problema.
    Bagator de seama Expert
    Prin zona
    Desi pare ciudat, e posibil sa fie de la sursa (cititorul nu e alimentat suficient). Semnalul nu ti-e mai slab pe receptorul problema ?
    Asa facea si al meu, l-am dus in service si dupa ce i-au schimbat sursa totul a revenit la normal.
    Sep 2008
    @velciu
    O sa incerc cu toate ca nu cred sa fie de la cititor ca am incercat si cu cititorul din al coilea Hyundai (cel care este ok) si se manifesta le fel.
    @rpintea
    Nu am nicio alta problema cu exceptia ca primesc NOTA 24 daca il scot din priza sau il pun in stand-by. Referitor la ce ai intrebat semnalul este 80 - nivel si 98 - calitate. Oricum am incercat cu sursa din celalalt receptor care functioneaza si se manifesta la fel. Nu as duce aiurea receptorul in service ca al meu arata impecabil (le-am luat de noi) si banuiesc ca vor sa vrea sa mi-l schimbe direct (ca sa nu-si mai bata capul sa vada care este cauza) cu vre-un jeg recuperat de la tara tot julit si poate si cu gandaci de bucatarile prin el .
