Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
    Aug 2007
    Default Using non Samsung Wireless adapter on Samsung Tv's
    Datorita faptuli ca am invatat multe de pe acest forum a venit si randul meu sa contribui.
    TP-Link WN727N v3.2 on 40EH5450WXXH
    http://www.share-byte.net/kT1BGH
    Aug 2007
    L.E.
    Am gasit o mica omisiune:
    O sa fac o noua revizie a 5370.pdf:
    Tot in folderul RT5370 in os si apoi linux in usb_main_dev.c, am modificat doar doua semne (*) celelate fiind scrise deja:
    "MODULE_AUTHOR("Paul Lin <[email protected]>");
    MODULE_DESCRIPTION("RT2870 Wireless Lan Linux Driver");
    MODULE_LICENSE("GPL");
    #ifdef CONFIG_STA_SUPPORT
    #ifdef MODULE_VERSION
    MODULE_VERSION(STA_DRIVER_VERSION);
    #endif
    #endif // CONFIG_STA_SUPPORT // (inainte era #endif /* CONFIG_STA_SUPPORT */)
    Am salvat.
    usb_main_dev.c lipsea unde sa faci modificarea
    Dec 2012
    O fi mergand stickul astfel modificat si pe televizoarele Samsung din seria ES? Sunt LED dar slim.
    Aug 2007
    Default 5370 rev1.pdf
    Gata am reparat mica omisiune in 5370 rev1.pdf
    Link:
    http://www.share-byte.net/nk1nOa
    Aug 2007
    @ciprishor
    Ce tv ai?
    Am inteles ES...........
    Intr adevar mi-am pus si eu intrebarea asta (daca televizorul meu il va recunoaste)
    Eventual poti sa ai o pierdere de 33-47 RON.
    Dar poti sa-l vinzi apoi.
    Eu mi-am luat putina teapa (l-am cumparat de la flanco cu 69 RON-n-am mai avut rabdare sa dau comanda).
    Am mai gasit:
    Working.......on.......
    Hama 62740 USB 2.0 Wireless LAN works with ue40d5500
    Tenda W311M USB WIFI (RT5370) on Samsung PS51E550
    D-Link DWA-140 rev B2 on SAMSUNG UE40ES5500WXXH
    Dec 2012
    Eu am ES5700, un ES5500 cu nu stiu ce mica diferenta. De acum 2 zile de cand m-ai starnit caut tl-wn727n cu revizia 3.2 dar am gasit doar 1.8 momentan...
    Aug 2007
    Quote Originally Posted by ciprishor View Post
    TP-LINK TL-WN727N v1 are Chip Ralink RT3070
    http://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN727N_v1
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=50&t=5284
    i have found this very cheap usb stick (the recommended one on samyGO wiki for E series): al 6 lea post
    Dec 2012
    Da, am studiat acea pagina si am vazut ca e alt chipset, dar din pdf-ul creat de tine am avut impresia ca doar chipsetul din V3.2 ar avea posibilitatea de a-i schimba in EEPROM PID-ul and VID-ul. Am inteles eu gresit?
    Aug 2007
    Da
    Ai inteles gresit.
    Se poate schimba VID PID si la alte chipseturi.
    Eu doar cu (v3.2) asta am lucrat si la asta am scris how to.....
    Si din ce am mai citit cei mai multi merg pe rt5370
    Nu fac niciun fel de reclama
    L-am luat de la flanco dar l-am luat mai scump.
    http://wiki.samygo.tv/index.php5/Usi...V#Hardware_Way
    Jos in pagina si vezi cate sunt suportate/testate
    Sau incearca sa gasesti un Tenda W311M USB WIFI e si mai ieftin si are tot 5370
    Dec 2012
    Am achizitionat azi adaptorul mult visat, WN727N, revizia 3.1 . Diseara ma apuc de treaba. Sper ca o sa ma descurc si eu. Cu Linux sunt 0% dar tutorialul pare abordabil. Tineti-mi pumnii.
    Aug 2007
    Si eu eram 0 la Linux.
    Bine, .......nici acum nu sunt foarte evoluat (a fost ceva gen "monkey see, monkey do").
    A trebuit sa citesc mai mult ca sa imi dau seama in mare despre ce am de facut avand in vedere ca nu am gasit un tutorial complet pentru ghidare.
    Totul era relatat succint si cu alte tipuri de chipseturi sau stick uri (gen: I have changed VID and PID .......with succes - baietii stiau clar depre ce vorbeau, eu nu) ?!?.
    Ex: Toti faceau compilarea driverului in folderul original (RT8070 /RT3070 /RT3370 /RT5370 /RT5372 USB), doar un singur rand in alt post spunea ca daca redenumesti folderul dupa denumirea chipsetului totul merge mai usor si ai mai putine rate de eroare.
    Multi foloseau comanda tar -jxvf eu l-am dezarhivat direct (driverul) facand modificarile din config.mk si usb..... in mod direct.
    Tot ce am facut este rezultatul a 1 saptamana de citit.
    Totul e sa ai rabdare si sa accepti ca s-ar putea sa nu mearga sa nu fie recunoscut sau sa devina o simpla caramida.
    Daca ai trecut peste astea nimic nu mai ai de pierdut.
    Nu uita!
    In primul rand sa faci updatarea SO ului Ubuntu (e foarte important) unora (inclusiv mie - facand pe desteptu') le-au aparut erori sau nu au putut face compilarea.
    Bafta si miracol.
    Dec 2012
    Salut din nou, va scriu de pe Linux . Din pacate m-am impotmolit la comanda insmod
    [email protected]:~/Desktop/RT5370/os/linux$ insmod rt5370sta.ko
    insmod: error inserting 'rt5370sta.ko': -1 Operation not permitted
    Primesc acest mesaj, operatiune nepermisa. M-am inecat exact la mal. Am folderul rt5370sta.ko in directorul Linux.
    Nu stiu unde gresesc... vad ca la tine in cale in loc de $ apare #
    Habar nu am ce inseamna asta dar probabil inseamna ceva de la mine nu merge .
    Ceva idei?
    Multumesc.
    Later edit: Am reusiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit.
    Am sarit o comanda de asta nu mergea : SUDO SU, aceasta comanda comuta in modul ROOT, un fel de drepturi de admin probabil. Ideea e ca am reusit. Asa ca incercati cu incredere ca merge. Cel putin pe TP-Link wn727n.
    Multumiri!
    Aug 2007
    Bravo
    Felicitarile mele
    Intr-adevar sudo su iti drept de admin - root (de aceea iti cerea si pswd vreau sa zic dupa....)
    Deci pana acum a mers
    TP-LINK TL-WN727N v3.2 on Samsung UE40EH5450WXXH
    TP-LINK TL-WN727N v3.1 on Samsung ..... ES5700 .....
    TP-LINK TL-WN727N v3.1 on Samsung ... ES5500 .....
    (am scris bine? - te rog frumos sa introduci tot codul TV ului - ca si mai sus - multumesc)
    Acum incerc sa-l testez si pe alte TV uri Samsung sa vad pe ce mai functioneaza.
    Dec 2012
    O sa revin cu modelul exact al TV-ului cand ajung acasa. Mai intai as vrea sa scriu cateva impresii personale legate de procedura urmata. Desi poate parea amuzant am intampinat cateva piedici simple:
    La instalarea Ubuntu am nu am putut folosi nici eu varianta live si a trebuit sa instalez pe HDD pe o partitie separata. La setarea partitiei pt Ubuntu m-am chinuit putin si am ales de acolo mai mult dupa intuitie. Cert e ca a trebuit sa aleg formatare ext2 si a mai trebuit sa aleg si ceva o cale "Root" pe partitia creata. ( / )
    Calculatorul de pe care se face modificarea memoriei adaptorului pt TV trebuie sa fie conectat la internet cel mai bine prin cablu. In mod normal calculatorul meu e legat prin wireless si am crezut ca va merge si pe Linux dar nu a fost asa. Pana nu am conectat cablul de retea nu am putut face update la Ubuntu.
    Cum ati vazut mai sus am sarit o comanda si nu puteam incarca driverul creat cu Make.
    Acum ca am facut mi se pare simplu si durata operatiunii a fost de 3 ore. Multumita tutorialului am redus de la 1 saptamana la 3 ore.
    Dec 2012
    TP-LINK TL-WN727N v3.1 on Samsung UE46ES5700SXZG
    Asta e tv-ul meu.
