Results 1 to 12 of 12
    Aug 2009
    Default Dreambox D500s + TV LED Samsung ES8000
    Salutare !
    Am si eu o mica intrebare pentru cunoscatori si as aprecia cateva sfaturi pertinente.
    Am un Dreambox D500s si un TV LED Samsung ES8000. TV-ul are si el tuner digital satelit.
    Am un singur cablu care vine de la LNB (LNB simplu).
    Cum pot face un split pentru Dreambox si TV ? Din ce am mai citit pe Internet, se poate cu un splitter 2 cai power pass, dar ar exista ceva probleme legate de vizionare canalelor, polaritati, etc.. Asa este ? Se poate utiliza un astfel de splitter ?
    Dreambox-ul are si o iesire coaxiala. Este pentru semnalul de la LNB ? Se poate utiliza aceasta iesire ca un loop si sa duc cablu de la aceasta iesire coaxiala din Dreambox in intrarea tunerului satelit din TV ?
    Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
    Apr 2006
    Quote Originally Posted by mihaimcg View Post
    Salutare !
    da o poti folosi.
    Nov 2006
    Brasov
    Merge in loop dar ai niste limitari...atunci cand dream-ul e pornit , cu tv nu poti receptiona decat freq de pe polaritatea care e folosita de dreambox. Doar cand dreamboxul e in standby poti folosii tv pe ambele polaritati.
    ClearOS 5.2 Server, 2x Vu+
    Aug 2009
    Va multumesc pentru raspunsuri.
    Intr-adevar merge prin loop (iesire coaxiala din Dreambox in intrarea tunerului satelit din TV), dar am o mica problema.
    Semnalul satelit pe TV este OK. Programele intra fara nicio problema.
    Problema apare la Dreambox. Dreambox-ul se misca foarte greu printre programe. Programele nu se deschid.
    Daca scot cablul din TV (cablul care vine prin Dreambox), Dreambox-ul merge fara probleme.
    Care sa fie problema si cum as putea s-o rezolv ?
    Va multumesc.
    May 2005
    daca ai ES8000 nu va fi o problema sa iei un LNC cu doua iesiri, sa mai tragi un cablu , respectiva sa mai dai 2 gauri cu bormasina in spatele TV..
    un LNC Inverto - IDLB-TWNL40-ULTRA se impaca bine cu ES8000..
    SPOR
    Aug 2009
    Am exclus din start varianta cu LNB-ul cu doua iesiri din cauza cablurilor.
    Deja "circula" o gramada de cabluri HDMI si inca un cablu coaxial este ceea ce nu-mi doresc, pe langa alte gauri si mufe.
    Cred ca Dreambox-ul are o problema cu vreun curent care circula prin cablul care intra in TV.
    Cu un splitter 2 cai power pass fac vreo treaba ?
    Multumesc.
    May 2005
    Multumesc.
    Fieste ca ai exclus.. nu am intalnit inca pe nimeni sa dea gauri odata ce are ES8000.. Praf , fire etc..disconfort vizual , domnie ... Dar nu mere si cu mandra si cu draga..
    Nu cred ca ajuta splitter - ul poate mai degraba un pozitionier Digibox SRT...incearca de proba de la vreun amic..
    Aug 2009
    @hexs: Mi-a placut raspunsul tau, )) , dar am exclus LNB dublu tocmai din motivele pe care le-ai enumerat. Nu sunt fitos, dar deja prin spatele televizorului circula o gramada de cabluri de la un receiver AV, boxe, STB, etc. si parca n-as vrea sa arate totul ca intr-o camera de servere.
    Nu sunt specialist IT & C, dar nu inteleg de ce n-ar merge cu un splitter power pass ? Nu ma deranjeaza daca inchid Dreambox-ul cand folosesc semanul pe TV.
    Ce-ar face acel Digibox SRT ? Folosesc o montura H-H DM 3800. Influenteaza cu ceva conexiunile pe care le doresc ?
    Merci.
    Aug 2009
    Intre timp a mai aparut o problema. Cred ca s-a cam stricat ceva pe la Dreambox. Dintr-o data nu mai raspunde la toate comenzile. Nu mai pot sa-l trec in standby, decat daca apas pe butonul de pe carcasa (nu mai merge din telecomanda). Nu mai raspunde la comanda de scroll in lista de programe in sus (merge doar in jos si stanga, dreapta). Nu mai merge butonul Exit.
    Am schimbat bateriile la telecomanda, am desfacut-o si am verificat contactele, dar se pare ca nu este de la telecomanda.
    A mai intalnit cineva aceasta problema ?
    May 2005
    Default Re: Dreambox D500s + TV LED Samsung ES8000
    Sent from my dispozitiv
    Pune alta imagine pe dreambox.. se pare ca s a dus. Daca ai noroc si il vezi in retea pui prin ca blu UTP cu Flashvizard .. daca nu cu DreamUp pe com1 ....
    Pozitionierul HH Digibox nu face nimic, doar cateodata ajuta motorul daca e prea lung cablu, impedanta proasta etc..
    Mi se rupe Expert
    @mihai, ia incearcä cu altä sursä de curent, poate una de 3A
    om fain' Expert
    Dublin
    Thumbs up
    Quote Originally Posted by hexs View Post
    Asa e cred ca de la 7500 in sus nu se mai dau gauri + ca daca mi-am luat 7000 mi-a ramas bani si de un VU+ box
    Zic asta pt ca eu am dat gauri iar cind imi vine cam-ul conax mai dau una,adica trag un cablu separat pt Focussat pt ca asa cum zicea si hexs asta e cea mai buna varianta asa e cu tehnologia asta noua cabluri peste cabluri in spate,acum daca le asezi frumos nu deranjeaza
