Results 1 to 11 of 11
    In The Matrix Expert
    near Arad
    Default probleme network dm500
    De ceva vreme cind restartez boxa nu functioneaza networkul , nu se aprind ledurile , la a doua sau a treia repornire se aprind doua leduri din cele trei iar daca-i mai dau inca un reboot lumineaza toate cele trei leduri si atunci e ok , asta nu se intimpla de fiecare data ci poate o data pe saptamina . Ati mai intilnit asemenea simptom ? E de la imagine sau un defect ?
    Mar 2009
    Default Re: probleme network dm500
    Trebuie sa schimbi un condensator de 33 micro de langa cipul de retea. Pune unul de 220 micro
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    near Arad
    - tocmai asta e interesant , ca in urma cu aproape un an am facut modificarea respectiva ( cu toate ca inainte de a o face nu au fost probleme ) si a mers ok pina de curind , voi incerca sa pun o img noua ca asta de acum are un an si ceva
    - aparitia problemei coincide cu schimbarea routerului Speedtouch ST546 cu un TP-LINK TD-W8950ND , dar DM800 care mai este conectat la el nu are problema asta , deci am debifat din start sa fie aceasta cauza , sau ?
    Jan 2012
    ALBA
    mai trebuie sa pui 2 condensatori de 4,7uf in paralel fiecare cu cate un condensator SMD sa caut poate gasesc poza.
    cipryDXfeed
    near Arad
    3 condensatoare am pus acum un an , doua de tantal si unul de 220uF de calitate , nu acolo e problema
    EXPERT GIGABLUE & IPTV Expert
    Feb 2010
    eu nu am schimbat nimic...e totu original...la clona
    parerea mea cu schimbatu de condensatori ar fi cam asa...oare,fie ei si chinezi,nu sa gandit nimeni la chestia asta cand au produs acest receptoroare nu ar fi castigat ei mai mult doar prin schimbarea unor rahati de condensatori?oare noi am inventat solutia asta care ptr unii face minuni(asa zic ei)
    eu zic ca e o mare porcarie ce face bine la pshihic.................efectu placebo
    cat despre problema ta o am si eu si precum spuneam nu am modificat nimic
    cauze posibile:router,sursa,placa de retea a dm ului obosita intr un final si de ce nu cablu de retea
    referitor la router e posibil sa faca comunicarea dificil
    nu compara 800 cu 500
    deci problema o am si eu insa nu prea imi bat capu mai ales fiind vorba de 500....dau si eu cate 10 reboot uri pana intr un final comunica,bine ca e pe dm unde e serveru si acolo dau reboot mai rar
    near Arad
    In jur de ora 12 cind raspundea ioon eu am incercat un cablu de retea tip patchcord cumparat , dupa restart dm nicicum nu se mai aprindeau ledurile la retea , l-am scos din priza , l-am lasat sa se odihneasca citeva minute si pornindu-l ledurile tot asa lipsa . Nici dupa alte citeva incercari de realimentare nu a vrut sa dea semne de viata pe partea de net , in cele din urma l-am alimentat cu o alta sursa si surpriza ledurile lumineaza prompt ori de cite ori il pornesc de la 220 . Fiind convins ca sursa veche e buna nu am pus accent pe partea asta , oricum nu am gasit umflate sau devalorizate condensatoarele electrolitice din secundar , am sa-l tin sub observatie cu noua sursa
    L'amerique du nord
    La dm500 original sau clona problemele sunt legate de condensatori (necesari pt cipul ASIX) care din fabricatie au fost subdimensionati, sau de alimentare - caz in care tot condensatorii din sursa sunt de vina (normal de altfel dupa o folosinta indelungata). Este recomandat sa faceti modificarea hardware pentru placa de retea, astfel receptorul va deveni mult mai stabil in timp - mai putin downtime.
    Nu este porcarie sau efect placebo..este electronica
    Feb 2010
    sigur ca da este electronica ce zici tu
    insa iata ca clonele mele au peste 3 ani merg bine,fara downtime si nu am nevoie de efectu placebo.....singura problema e sursa si h h care le omoara foarte des...o fi si cazu dupa atata timp
    L'amerique du nord
    Poate chinezii de la care ai cumparat tu s-au gandit, dar nu toti gandesc la fel
    E bine ca exista solutia asta si se poate recupera o cutie care altfel fara network nu prea valoreaza mult.
    Ceva asemenator se intampla si cu DM7020 unde DHCP nu functiona si trebuiau inlocuiti doi condensatori si poate chiar ASIX.
    Feb 2010
    pai cam aici se cam rezuma totu....la noroc si de pe unde le cumperi
    asta pe viitor te poate scuti de multe downtime uri
    o zi frumoasa
