If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed.
Donate Now
Goal amount for this month: 100 EUR, Received: 1 EUR (1%)
7th December 2012, 18:11
#31
Originally Posted by
Didi
Nu se poate...trebuie sa mearga, intra din nou la Devices Manager/Mountpoints/(remapezi fiecare device in parte, nu doar hardul extern pe media/cf ci mapezi si celelalte, chiar daca le pui la fel ca inainte)/salvezi apoi o sa-ti ceara un reboot dupa care totul trebuie sa functioneze...
ps.sper ca folosesti un usb din spate, nu pe cel din partea frontala...
Multumesc mult pentru rabdarea ta. Pur si simplu nu reusesc. Da, usb-ul este din spate si este mountat ca /universe. La fiecare repornire apare o imagine complet verde,(enigma crash) si numai dupa asta incepe bootingul. Ca sa fie mai interesant nu pot sa fac not mapped nici HDD-ul intern nici USB-ul, chiar daca in device manager aleg aceasta optiune.
7th December 2012, 21:56
#32
stalker2012
Pune din nou imaginea....imaginea ta este corupta sau gresit configurata, nu este normal sa dea crash inainte de boot, exceptand cazul in care schimbi fisierul "libgcc_s.so.1", schimbare necesara pentru afisarea corecta a Ecm time si asta doar la primul boot dupa schimbare.
8th December 2012, 15:53
#33
Didi
Da, am facut, ai avut dreptate, am repus imaginea si totul a revenit la normal. Din nou iti multumesc, toate cele bune.
8th December 2012, 17:09
#34
Buna! Am de doua zile si eu un vu+ uno cumparat de nou,am instalat ultima versiune de imagine 1.7.9 si am observat ca nu imi apare ecm-ul.Imi scrie la ecm "nan".Am dat search si nu am gasit nimic legat de aceasta problema.Mai ar fi ceva legat de shoutcast si anume ca merge uneori cu mici intreruperi,youtube-ul la fel porneste imaginea si dupa cateva sec. ingheata imaginea.Va multumesc!
8th December 2012, 17:14
#35
8th December 2012, 17:21
#36
La asta m-am gandit si eu in prima faza,dar am avut acelasi shoutcast instalat pe dm 800clona si nu am avut nici o problema,youtube-ul nu mergea pe clona,ma rog.Mai vad eu cum sta situatia,poate totusi e netul prea incarcat.Multumesc!
8th December 2012, 18:12
#37
ciontos
Descarci fisierul acesta il suprascri in /lib, dai atr 755, restart...si ai rezolvat problema.
ps.imediat dupa scriere se va bloca imaginea, iar inainte de boot va da un crash, dar nu trebuie sa-ti faci probleme, dupa restart totul revine la normal.
19th January 2013, 13:21
#38
7th February 2013, 19:18
#39
Vu+ Drivers Update 2013-02-07
7th February 2013, 19:33
#40
Bine ar fi si sa ai gura aurita....dar au mai aparut drivere acu 2 saptamini si nimic,poate acu sa apara...caci anul asta nici o miscare.
16th February 2013, 17:59
#41
Black Hole Team a trecut la imagini OE 2.0 si azi a scos imagini pentru toate modelele sale. Spor la teste!
23rd February 2013, 08:59
#42
9th March 2013, 10:23
#43
Posesorii de Vu+Duo ce utilizeaza skinul default din ultimele imagini BH OE 2.0 si care doresc ca in standby sa vada afisat in locul orei mai multe date, ca in imaginea de mai jos, vor trebui sa suprascrie in /usr/share/enigma2, fisierul Acesta (dezarhivat), dupa care restart gui.
9th March 2013, 16:27
#44
24th March 2013, 09:56
#45
How to update Vu+ images
To install a new image, you need an empty USB stick FAT32 formatted.
- Download image zip file for your Vu+ model;
- Unzip the zip file and you will have a folder named vuplus and under the folder, you will have another folder named after the model of your VuPlus set;
- Copy the vuplus folder (including all the sub folders and files in it) to root folder of your USB stick;
- If you have any folder named vuplus on any device connected to your Vu+, delete the folder or rename it;
- Turn off your Vu+;
- Insert the USB stick to the front USB port on the set;
- Turn on your Vu+.
Vu+ Duo
Update is done when upgrade completed message is shown on the display.
Vu+ Duo2
Push POWER button on the box (not on remote control!) when message appears on display.
Vu+ Solo
Update is done when green light blinks on the front panel.
Vu+ Solo2
Vu+ SoloSE
Update is done when the LED on front panel remains lit briefly and then starts blinking rapidly.
Vu+ Ultimo
Push - button on the box (not on remote control!) when message appears on display.
Vu+ Uno
Push CH- button on the box (not on remote control!) when message appears on display.
If, for any reason, the upgrade fails, first disconnect any USB devices connected to your Vu+ and then try again to install the new image.
If the upgrade fails again, try to use another USB stick.
Since it doesn't seems to be enough clear, we specify that to starting the Ultimo update, you have to press the button shown in the following picture.
sursa - vuplus-community
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Copyright © 2018.All rights reserved.
ROMANIAN DIGITAL INFO
