Results 1 to 3 of 3
    Jan 2010
    Default Necesito urgente ayuda con SMARGO USB Card-Reader-Pro smargo plus
    Hola a todos, he comprado una SMARGO USB Card-Reader-Pro smargo plus, para poder poner en mi dreambox 800Hd dos card.
    Lo he conectado en la entrada USB de la Dreabox, pero no lo reconoce automaticamente, seguramente se deve instalar algun archivo en la Dream para que lo reconosca. Alguno sabe que devo instalar y donde lo puedo encontrar.
    Desde ya muchas gracias por las respuestas
    Jan 2010
    Default O provado lo siguiente pero no he tenido resltados
    Questa guida rapida serve per guidare passo passo all'installazione dei driver usb nel dream 800. Tale installazione non è utile soltanto per le nuove versioni della Barryallen (dalla 4.6.62 in poi) ma è utile anche per installare lo smargo.
    1) Dezippare il file allegato denominato "lib_modules_261251etc_kernel_driver_usb_ serial.zip"
    2) Copiare i tre file (MI RACCOMANDO NON COPIATE TUTTA LA CARTELLA, copiate soltanto i file in essa contenuti) nella sottocartella "serial" del vostro dreambox. Tale cartella la potrete trovare seguendo il seguente percorso:
    /lib/modules/2.6.12-5.1-brcmstb-dm800/kernel/drivers/usb/serial (se all'interno della cartella "usb" non trovate la cartella "serial", createla)
    3) Cambiare gli attributi ai tre file dando 755
    4) riavviare il dream
    A questo punto i driver usb sono installati e quindi potrete installare le nuove versioni della Barryallen!
    Per installare anche lo smargo, scaricate il file denominato "smargo_ftdsio e pl2303 dream 800 module.zip" e dezippatelo, fatto questo, occorrono soltanto altri tre semplici passi:
    1) copiare nella cartella /tmp del dream i due files ipk ftdsio e pl2303
    e procedere alla installazione manuale da Addons > ipk oppure via telnet
    2) modificare il file bootup (contenuto nella cartella etc/init.d) aggiungendo in coda la seguente stringa:
    echo 90 > /proc/progress
    modprobe ftdi_sio
    per far questo consiglio di editare il file usando il programma crimson editor (scaricabile gratuitamente). Una volta modificato il file ricopiatelo e dategli i permessi (755)
    3) aggiungere (utilizzando sempre crimson editor) questa stringa al vostro file cccam.cfg:
    SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader+
    a questo punto potrete collegare il vostro smargo alla porta usb del dream, e una volta riavviato lo smargo sarà un altro card reader a vostra disposizione.
    Jan 2010
    Default Ninguna Respuesta?
    Por lo visto ninguno ha tenido este problema con esta SMARGO.
    Si alguno sabe algo, agradesco alguna informacion.
