    May 2003
    Burkina Faso
    Default Problema receptor Digi tv
    Salut!Am un prieten care sta in Delta Dunarii.Are un abonament la Digi tv satelit cu un receptor digi si un senzor , e pentru 2 televizoare.Problema este ca receptorul mergea si senzorul nu mai mergea decat pe PRO TV , nu mai putea schimba programele .A fost dus la Constanta teoretic sa reparat dar cand a reusit sa ajunga in Delta ieri surpiza nu mai mergea nici receptorul ,care tot pe Pro tv a ramas blocat .Din telecomanda orce comanda i se da nu mai asculta nimic , singura comanda care o accepta e cea de inchis - deschis dar receptorul tot merge ca el vede Pro Tv! Exista vreo sansa de resetare sau sa mearga fara sa fie nevoit sa mai plece din Delta mai ales in conditiile de azi?
    Feb 2008
    PRAHOVA
    Default Probleme receptor cu doua cartele marca DIGI TV
    Majoritatea celor care au avut receptoare duble de la Digi Tv au avut mari probleme cu ele.Rămn blocate, pierd semnalul, le pica sursa...etc.Solutia ar fi să-l schimbe cu un receptor simplu sau să renunţe la abonament !
    PS. Să-l scoată din priză şi să-l pornească din nou ! Daca nu pleacă nseamnă că a fost reparat de mntuială !
    MARELE..MOGUL
    Oct 2007
    Craiova
    sa verifice cablul telefonic de la senzorul optic. poate fi intrerupt sau mufele nu sunt sertizate cum trebuie
    Oct 2007
    Timis
    Pentru o sumara verificare a problemelor receptorului HSS 7160:
    1.Daca exista o bucla intre LNB IN (room2) si LOOP AUT (in imagine e in dreapta cu negru) se va deconecta aceasta,se va scoate cablul coaxial din LNB IN (in imagine e cu negru) si se va conecta in LNB IN (room 2)verificandu-se apoi functionarea receptorului la al doilea TV
    2.Daca dupa cele descrise mai sus TV-ul 2 va functiona, atunci trebuie verificat senzorul IR si cablul acestuia
    3.Daca in niciunul din cele 2 cazuri descrise mai sus nu functioneaza,atunci problema e din sursa tunerului
    Revin-o cu detalii
