Results 1 to 15 of 19
    Oct 2007
    Bucharest
    Default Montare offset pentru focus
    Buna seara,
    Incerc sa montez ( pentru prima data) un offset pentru focus dar nu ma descurc si as avea nevoie de un pic de ajutor pentru ca nu reusesc sa prind satelitul.
    Am verificat unghiul de elevatie ( 32 grade) dar ma intreb daca trebuie sa fie doar acest unghi sau pot sa incep sa misc antena de la inceputul gradatiilor si apoi sa misc cate putin antena spre gradele superioare. LNB-ul trebuie sa fie indreptat inspre centrul pamantului cand fac scanarea si apoi sa mut lnb-ul cand am gasit semnal sau sa pun lnb-ul direct la 27 grade asa cum am aflat de aici http://www.satlex.ro/ro/azel_calc-pa...w=85&diam_h=90.
    Am si o busola cam proasta si am verifica directia unei antene a unui vecin si arata SW. Poate cineva sa imi confirme daca directia este buna ?
    Locatia este undeva in apropiere de Targoviste.
    Alte idei si sfaturi sunt apreciate.
    Multumesc
    Danut
    Multi Banned User Expert
    in primul rind lnb-ul il pui la ora 5.
    cu ce cauti satelitul ? cu un receiver ?
    Oct 2007
    Bucharest
    Salutare,
    Cautarea o fac cu receptorul Kaon, dar as putea folosi si un Optibox 550, am inteles ca timpul de reactie ar fi mai bun. Referitor la pozitia LNB-ului, ora 5 cum privesc spre antena ?
    Multumesc
    da, privind spre antena.
    alege o frecventa si roteste incet antena pina intra semnal. apoi stringi usor suruburile, simetric de o parte si de alta. apoi cu ochii pe semnal impimgi usor stinga/dreapta- sus/jos si apoi maximizezi semnalul. in final stringi bine suruburile.
    Default 1
    Quote Originally Posted by danutz68 View Post
    Salutare,
    Multumesc
    Mai intai incearca sa stabilesti directia pe care este satelitul din pozitia ta
    Foloseste adresele astea:
    http://www.dishpointer.com/
    sau asta
    http://www.satpointer.com/
    apoi pune receptorul pe frecventa 11 900 (este una din cea mai mai buna frecventa) dupa care si cu ce ti-a ziscolegul inainte incepi sa misti antena in elevatie in sus si in jos pana iti intra semnal.
    Apoi cauta o frecventa mai slaba (12735 -e de la digi ) si faci acordul pana iti intra maxim semnalul. miscarile trebuie sa fie cu pasi mici si cu pauze ca nu stii intarzierea receptorului.
    Succes
    Oct 2007
    Bucharest
    Va multumesc pentru sfaturi.
    dibaci Expert
    Oct 2002
    44.26’24 /26.10'50
    Cum naiba,LNB indreptat spre centrul pamantului.Elevatia de 32 gr.este probabil elevatia satelitului.Elevatia antenei offset este de vreo 7-8 gr.
    dibaci Expert
    Oct 2002
    44.26’24 /26.10'50
    Masoara antena si zi diametrul mare si diametrul mic ca sa calculam unghiul de offset
    Oct 2007
    Bucharest
    Buna seara,
    Imi cer scuze ca raspund cu intarziere dar de abia astazi am ajuns la socrii unde montez antena. Antena are:
    - diametrul mare de 90 cm;
    - diametrul mic de 85 cm;
    Am pus antena pe gradatia cu 32 de grade dar tot nu am reusit sa prind nimic. Am indreptat antena cu o busola spre 215 grade dar degeaba. O sa incerc maine sa indrept antena in jos aproape de verticala asa cum am fost sfatuit.
    Toate cele bune,
    Danut
    Default s
    Buna seara,
    Toate cele bune,
    Danut
    Cu busola nu ai sa reusesti niciodata
    ti-am dat mai sus doua linkuri acolo ca si google erath ajungi si iti identifici locatia unde pui antena si pui apoi pe 1W si te orientezi in teren care este directia.
    Pui bratul antenei (cel cu lnb) spre directia determinata si dupa aia misti antena in sus si in jos cu miscari mici si cu ceva pauze ca nu stii ce intarziere are receptorul , pana ai imagine
    poti sa folosesti frecventa de 11900 ca are semnal puternic.
    Unde pui antena ? in ce zona?
    Oct 2007
    Bucharest
    Multumesc de sfat.
    O sa incerc maine
    O seara buna
    OLTENIA
    Multumesc de sfat.
    O sa incerc maine
    O seara buna
    Cam tragi de timp....
    dibaci Expert
    Oct 2002
    44.26’24 /26.10'50
    32 gr.citit pe montura antenei?
    Nov 2009
    S-E Romaniei
    Ai reusit sa te descurci?
    Oct 2007
    Bucharest
    Salutare.
    Din nefericire nu am reusit. Am pus receptorul pe 11900 si am pus antena pe gradatiile de la 20 la 30 si am miscat foarte usor cu intreruperi de 4 secunde intre miscari. Am miscat de LNB in fata si in spate, l-am pus cam la ora 5, am schimbat lnb-ul dar receptorul tot 15% imi arata. Am scos cablul din lnb si receptorul imi arata 0% deci lnb-urile au fost bune. Am renuntat dupa 3 zile de stat pe scara si am chemat niste profesionisti
    Multumesc mult de sfaturi
