    ¡soy madridista! Mentor
    Jun 2006
    Regatul Unit
    Unhappy motor la antena cu probleme
    salut.
    care dintre voi imi poate da un raspuns.
    am motor la antena si nici unu din receptoarele pe care le am nu-mi mai invarte motorul sa-mi pozitioneze antena pe sateliti.
    se poate remedia problema sau trebuie schimbat motorul?
    am dat si un reset la motor si tot nimic.
    multumesc anticipat pentru raspunsuri.
    "Lumea este condusa de cu totul alte persoane decat cele pe care le vad neinitiatii" - Benjamin Disraeli
    TIMISOARA
    Quote Originally Posted by iezuit777 View Post
    salut.
    motorul proneste daca il comanzi din butoanele de pe el? (daca are butoane )
    Are leduri ,si daca da sunt aprinse? (aici iti poti da seama ca motorul e alimentat cu tensiune) !
    Daca Lnb e defect (in scurt sau consum prea mare) sau cablul =lnb-motor= e in scurt motorul nu mai misca... verifica asta !
    In momentul in care dai reset se schimba culoare ledului (la unele modele de monturi HH,esti "semnalizat" astfel )
    MARE ATENTIE
    Cand dai reset la motor sa fie pe pozitia 0 ,nu in alta parte ca risti sa apara altfel de complicatii!
    Daca nici una din cazurile mai sus nu e ... mai ramae sa verifici cablul receptor .. montura HH ... ,si daca si acela e ok .. cumpara o montura HH si se rezolva !
    Mar 2008
    Default step-by-step
    salut.
    Sa o luam pe pasi
    1. trebuie sa identifici natura problemei - hardware sau software
    a)Te duci la antena si - dai reset - ceea ce ai si facut
    b) muti manual antena din butonul de est-vest - daca se misca inseamna ca totul e ok - vezi insa daca merge greu sau asa cum ar trebui sa se miste
    c) verifici led-urile culoarea lor
    Daca pana aici e ok atunci mergi mai departe
    2. trebuie sa verifici cablul coaxial - atat lnb-motor cat si motor-rec - daca antena ti-a ramas pe o pozitie ar trebui sa ai imagine si cablul e ok daca nu trebuie sa-l masori - verifici
    3. Te duci la receptoare si verifici modul de setare - diseq - si incerci sa misti antena manual move est-west din meniul receptoarelor
    Daca motorul e ok ar trebui sa o miste motorul receptionand comenzile diseq si reactionand corespunzator.
    Cam atat ar fi ..... spor la treaba ....
    Jun 2006
    Regatul Unit
    multumesc tuturora pentru raspunsuri.
    o sa trec la schimbarea cablurilor sa vad daca asta e problema.
    ledul e verde la motor. deci se alimenteaza.
    nici manual si nici automat din receptor nu se misca ieri motorul. acum e pus pe akta si am imagine. doar ca nu mai misca motorul pe alt satelit.
    cand dadeam de la butonul motorului sa se invarta facea doar un ticait si atat.
    o sa incerc sa schimb cablurile.
    oricum multumesc la toti pentru raspunsuri.
    TIMISOARA
    daca spui ca ai imagine ... sunt mici sanse sa fie probleme de conectica-cabluri sau LNB .. inclin sa cred ca e motorul defect!
    Nu uita de "limitele" setate in receptor ... sa dai off la ele
    Jul 2008
    Europa
    Default Probleme motor antena
    Salutare.Am un motor DiMo 120+ si am o problema nu imi raman memorizati satelitii,desi am semnal pe toti.Am schimbat casa recent si nu mai reusesc sa mearga.Am pus coordonatele corect dar tot nimic,duc pas cu pas merge dar cand dau de pe un satelit pe altu nu il mai gaseste nu imi ramane memorizat.Ce e de facut?
    iphone unlocker Expert
    Costa Tropical(ESPAÑA)
    Quote Originally Posted by Vicu432 View Post
    Schimba longitudinea(daca ai 23.55.30 pui 25.75.30 sau 25.35.30) pentru ca nu e pusa bine antena,vezi cu ce valori merge bine sau incearca sa reglezi mai bine montura.
    Nobody is Perfect
    I am Nobody
