Results 1 to 13 of 13
    Mi se rupe Expert
    Default Nu am legatura La 800
    Oameni buni ,
    am avut 800le legat la net prin wireless , pina acum o luna , dar din cauza ca pica legatura prea des , l-am legat direct prin cablu.
    Na bun , cind era prin wireless , puteam sa modific orice in el , Setting , Cam etc. , acum , ca-i prin cablu direct la Router , nu mai am acces nici macar la Dreambox Control Center si nici nu mai pot schimba Setting etc. Mentionez ca legatura cu dm800 o faceam prin wireless cu un Laptop.
    deci , laptopul a ramas acelasi , wireless network e acelasi , singuru lucru schimbat , cablu direct in loc de usb wireless.
    Mägar de marcä Expert
    Quote Originally Posted by badboy View Post
    Oameni buni ,
    esti sigur cä nu si-a schmbat ip-ul ?
    ping-ul merge ?
    Mi se rupe Expert
    nu nu nuuuuuu , i-am dat ip static .
    la ping raspunde normal.
    de ex. la cccam info am acces , pot sa vad tot
    acelasi ip sau altul ?
    ai schimbat ip-ul in configuratia la dcc in caz cä era altul ?
    telnet-ul merge ?
    ai dat reboot la dream si la router ?
    Nov 2007
    In gura lor..
    Talking
    Vezi sa nu ai blocat IP in firewall,
    sau unele routere au activate default protectie ( ping pe wan desactivat)
    sau mac filtering activ
    Member Teacher
    Göteborg
    precis ti s-a schimbat ip-ul cind ai trecut de pe wireless pe cablu terminatia e 100% alta.
    verifica
    o seara placuta!
    Nov 2003
    Eu in locul tau as face asa: as reseta retelele/reteaua din dream, ca si cum as instala acum dream-ul. Pune DHCP activ in router si vezi daca primesti IP pe dream (dupa un reboot prealabil) - eventual poti incerca si cu wireless si cu cablu, pe rand, sa vezi daca primesti IP. Apoi poti scapa de DHCP, daca nu-l vrei si sa lasi static. Revizuieste si setarile din router - sa nu ai vreun filtru MAC, restrictii, etc.
    Nu ai cumva doua dispozitive in retea care folosesc acelasi IP ?
    Nu ai setat cumva, cand ai pus wireless sa nu mai folosesti retea LAN ? Cel putin, la 8000, te intreaba, in newenigma, daca vrei sa pastrezi ambele retele active. Cred ca nu-i diferenta la capitolul asta fata de 800, nu m-am jucat pe wireless cu 800.
    Jul 2006
    blowfish me....
    lan direct cu el...forward spre ip in router si firewall verificat...
    daca nu merge , din nou la wifi:P)
    Cea mai mare dezamagire a mea, in momentul achizitiei DM800, a fost ca nu putea duce cei 35 peersi pe care DM500 ii ducea cu succes.
    Cand ma refer la "ii ducea" ma refer ca placa de retea incorporata nu facea fata traficului, adica aveam packet loss.
    Tu cand spui ca iti merge pingul, poate te referi ca dai ping imediat dupa un reboot cand nu sunt "legate" toate liniile. Asteapta vreo 10 minute si apoi da iarasi ping...o sa fii uimit! REzolvarea:
    Adaptor wireless de calitate SAU limitarea nr. de peersi la maxim 25.
    Bafta
    Quote Originally Posted by hotmtk View Post
    Bafta
    asta a fost odatä de mult dupä ce a apärut 800-le
    cu noile imagini nu mai este problema asta
    @badboy
    mere sau nu mere ?
    Mi se rupe Expert
    stati sa lamurim , ca cred ca v-am indus in oroare.
    IPul de la DB a fost/e static , deci nu are cum sa se schimbe si nici nu s-a schimbat de capul lui , verificat.
    legatura de la laptop prin wireless la el , am cu CuteFTP de ex , sau cu Dreamset , el fiind legat prin cablu la routerul wireless ce-l am.
    dar , chiar daca Dreamset e configurat cum trebe si la verificarea configuratiei imi da peste tot OK , nu pot sa trimit niciun setting in box , sau , in internet explorer , cind ii bag adresa , nu imi mai apare DCC , cum imi aparea inainte cind era prin wireless.
    asta-i problema , de vazut il vad in retea de pe laptop , sau , ma pot conecta la el , dar nu mai pot sa mai fac nimic in el , numai daca-l leg direct cu cablu la laptop.
    sper ca m-am facut inteles , nu ca in primul posting.
    oricum , mersi la toti de pareri
    in oras
    pune ip la dreambox dinamic,restarteaza-l si apoi verifica ce ip ai.introduci ip in dcc si trebuie sa mearga.btw,da si un restart network sau instaleaza-o din nou cu network wizzard
    boy2good
    OLTENIA
    cred ca problema este la ruter. nici eu nu pot flash-ui dm800 decat legat pe lan cu PC-ul la un speedtouch 546 de la rtc. pe wi-fi nu vrea nici mort. in schimb setinguri pot trimite. in alta locatie, cu acelasi laptop dar cu linksys wrt54gl merge si flash-uirea pe wi-fi . mentionez ca ambele dm800 sunt legate pe lan in rutere.
