    Default samsung si Max tv
    Ce soft merge pe samsung 9500 pentru a decoda Max tv? Multumesc.
    Default Simplu ....
    Nimiv mai simplu ....
    DSR 9500EMVIA: DVB-S, 4000 Ch., embedded Viaccess
    DSR 9500VIA CI: DVB-S, 4000 Ch., embedded Viaccess, 2x Common Interface
    dupa cum se vede ... aceste doua modele se livreaza vu Viaacess ... pe ele merge cartela de MAX !
    Multumersc, dar receptorul este cu pach, nusthiu ce soft sai fac......
    Default Ma tem ca patch-ul ...
    Ma tem ca patchul ... nu prea rezolva problema ! asta-i aproape o regula ( exceptia ... Strong440x , Illucion ). Daca receptorul este unul din cele doua modele este posibila ( principial ! ) reinstalarea softului original cu suport de Via ! evident renuntaind la patch !
    Dec 2002
    IASI
    Nu este corect ! ! ! Samsung 9500 EMU se impaca de minune cu cartele VIA 2.5 inclusiv si MAX TV. Functioneaza perfect si in regim EMU si VIA concometent. Procedeaza in felul urmator :
    Daca ii scoti GW-ul pentru EMU cartela MAX porneste fara probleme. Dar se poate functionarea concometenta si a EMU si a MAX TV.
    Introduci ambele cartele si te pui pe un canal de la MAX TV.
    Cu butoanele de la telecomanda Exit si P+ ori P- faci "No xxx" ori nu mai stiu ce scrie acolo si apesi pe "OK" si atuncea se deschid si canalele EMU si cartela MAX TV. Le ei pe rand toate canalele si le faci cu Exit si P+ P- "No xxx" si OK.
    Daca mai ai intrebari - scrie-mi
    DreamBox 500s+1.1m(Mabo)+Strong2100(90E-18W)
    ***rock-music and sports - the best drugs***
  1. Samsung
    By Chematille in forum RDI - Espańol
    Last Post: 25th June 2006, 08:31
  2. Samsung sci 703 m
    By wissow in forum RDI - English
    Last Post: 24th June 2006, 04:26
  3. HELP dvd samsung
    By paul123_paul in forum DVD - DIVX - HIFI
    Last Post: 28th February 2006, 23:38
  4. samsung si Max tv
    By message in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 11th November 2005, 17:19
