Results 1 to 11 of 11
    zona sud
    Default cum sa fac?cind ploua am probleme cu lnb-ul
    cum sa fac?cind ploua am probleme cu semnalul si as vrea sa stiu daca cineva ma poate sfatui cum pot proteja lnb-ul ca sa nu mai am probleme?
    Multumesc
    Craiova
    Default lnb
    Am vazut ca unii il protejeaza montandu-l intr-o sticla de cola care se taie in apropiere de dop in asa fel incat sa intre lnb ul in ea dupa care o fixeaza in montura. Unii contraindica aceasta masura motivand ca se face condens dar totusi cred ca metoda este buna.
    Belgica,Antwerpen
    Problema ta nu este de la LNB(parerea mea),cred ca "oala" ta are dimensiuni mici.Da-ne mai multe detalii,ce dimensiune are "oala",LNB cit e de sensibil...s-apoi ti-om spune unde-i buba.Apropo,daca ii pui vreun "capishon" o sa-ti mai ieie din semnal.
    Jul 2003
    eu pe DIGI cand ploua mocaneste .... de toamna asa......(nu vorbim de rafalele din vara).....digi nu scade mai jos de 70%....daca e vreo problema cu semnalul doar de la ei.....oricum pentru backup de semnal la DIGI mai am si o parabola de 1.6
    Ca sugestie @lore ... eu zic sa iti iei o oala mai mare ....cu un lnb 0,3-0,2 db....si scapi de astfel de probleme.
    Best Regards
    La fel si cand esti prost ...
    zona sud
    Default am MAX IN Portugalia
    deci eu am o oala de 80cm cu un lnb maximum de 0.3 stau in Portugalia,folosesc un motor H-H pt hotbird si sirius pt. MAX TV .Cind ploua nu am asa probleme cu hotbird doar cu Sirius.
    Multumesc
    Craiova
    Inseamna ca nu lnb este problema ci antena. Daca ploaia ar influenta lnb-ul, ar trebui sa ai scadere de semnal peste tot.
    Belgica,Antwerpen
    Deci problema ta se rezolva daca pui o "oala" mai mare.UN 1,20 cm cred ca ti-ar fii ideal.Bafta
    jungla amazoniana
    monteaza antena pe sirius ca lnb principal si hotbird secundar nu o sa mai ai probleme
    http://www.radiovis.de/
    Membrana Expert
    Tomis Nord
    Uite eu am avut sticla. Si nu da randament.Am avut surpriza sa gasesc LNB-ul jumatate in apa chiar daca aveam gauri in partea de jos a sticlei.
    Am renuntat la ea.Apropo sticla e de Buscegi - are gatul lung si ai de unde sa tai.
    :l
    May 2004
    Ireland
    Hi
    Va spun din experienta proprie (din Irlanda unde ploua f mult si f des). Atenuarea cea mai mare apare de la picaturile de poaie care se string pe LNB (tot din aceasta cauza atenuarea continua si dupa oprirea ploii).
    Este adevarat ca si dimensiunea antenei conteaza, dar cel putin pt a scapa de atenuarea introdusa de picaturile de ploaie de pe LNB puteti sa confectionati un fel de aparatoare (ca un cozoroc de shapca) pt a nu poua direct pe parte frontala a LNB-ului.
    A mai fost anterior un post cu o sticla de cola de plastic taiata. Dar ar fi mai bine sa NU acoperiti TOT lnb-ul ca poate apare condens (asa cum sa zis acolo).
    Toate cele bune
    Florin
    May 2004
    Belgium
    Default Re: cum sa fac?cind ploua am probleme cu lnb-ul
    incearca sa invarti putin lnb_ul,daca antena e reglata bine si nu mai ai treaba cu ploaia
  1. Ploua la Bucuresti?
    By Cioby in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 14th October 2006, 23:03
  2. Ploua de rupe in Bucuresti.Ai semnal?
    By salento in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 7th October 2006, 21:57
  3. Iar ploua la Bucuresti? 15:50
    By AirBoy in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 16th August 2006, 21:00
  4. Replies: 7
    Last Post: 9th December 2005, 18:46
