Results 1 to 9 of 9
    Jul 2007
    Default probleme:dm800=focusat in slot,akta in phoenix reader
    am o problema,la un anumit interval de timp cardul de focus care este in slot la dm800 se deconecteaza,fiind necesara scoaterea lui pentru citeva secunde sau restart,mentionez am incercat pe cccam 212 si 214 +newenigma2(270 si 284),se comporta la fel
    are cineva un ccccam.cfg corect setat(complect)eu am asa:
    ALLOW WEBINFO: yes
    SERVER LISTEN PORT : 12000
    WEBINFO USERNAME : XXXX
    WEBINFO PASSWORD : XXXX
    WEBINFO LISTEN PORT : 16001
    AU = yes
    DISABLE EMM : yes
    B: /dev/tts 00
    BOXKEY: /dev/tts/0 00 CE 45 85
    PIN: /dev/sci0 1234
    PHOENIX READER PATH : /dev/usb/tts/0
    SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/usb/tts/0 3750000
    SHOW TIMING: yes
    ZAP 0SD TIME: 0
    va rog ajutor!
    multumesc anticipat
    Wild West
    Quote Originally Posted by crissss4 View Post
    ALLOW WEBINFO: yes
    AU = yes
    DISABLE EMM : yes
    B: /dev/tts 00
    PIN: /dev/sci0 1234
    SHOW TIMING: yes
    ZAP 0SD TIME: 0
    va rog ajutor!
    multumesc anticipat
    De cand si pana unde cardurile de connax au BOXKEY ?
    cred ca box key e pt dolce ... Incearca focus in newcs si dolce in cccam is vezi daca face la fel . Am focusu in slotu de la dm 800 de la inceputu lunii si nu a facut nici o figura.
    P R I M E Mentor
    Timişoara
    Scoate boxkey-ul ala de acolo si vezi daca-ti mai face.
    May 2009
    @ovidiumarius dupa cum se vede in cfg. boxkey-ul il are pe tts/0 care probabil este un phoenix cu zaharos , pe sci0 are pinul care nu prea are ce cauta pe acolo ( probabil ptr.xxx ) ...eventual pune si pe sci0 frecventa la 5600000..! SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : /dev/sci0 5600000.
    Poti sa scoti si AU=yes ( oricum nu te ajuta la nimic )
    Wild West
    Quote Originally Posted by so-so View Post
    Daca citesti in titlu vezi ca nu are nici un zaharos ci un card de focus in cititor la dream si un akta in phoenix (iar akta la fel ca si focus nu are nevoie de nici un boxkey).
    Frecventa pe care tin cardul de focussat e 357, folosesc si pin code dar nu apar astfel de probleme.
    May 2009
    Da asa este nu am observat.Scuzele mele
    Jul 2007
    da asa e,box key era penru dolce,dar am pus un card de focus in locul lui,in slot la dm800,in phoenix am akta,dar problema persista,mentionez ca am incercat cu cardul de la dolce ,dar nu il initializa decit dupa mai multe incercari,dar la un nou restart apareau probleme
    ceva sugestii?
    PSroblemele au aparut in clipa in care am pus phoenix-ul,pana atunci a mers fara probleme
    Jul 2007
    nici o sugestie?
    am observat ca la localele mele am reshare 11,cu toate ca linia f o pun asa:
    F: user pass 2 0 0 { 0:0:2 }
    ma ajuta cineva cu un sfat?
    multumesc
