Results 1 to 15 of 17
    P R I M E Mentor
    Timişoara
    Default Problema tuner Dreambox 500 sau motor HH
    Va salut.Am mutat antena de pe 28 e pe 39 e , a aparut imaginea pe programul de pe 39e,dar apoi brusc a disparut si mi-a afisat No service can be found.Am incercat sa mut apoi pe alt satelit dar nu se mai misca deloc antena.Am verificat cablul care intra in motoras si e ok.Am incercat si manual(de la butonul de pe motoras) dar nimic.
    Am mai incercat urmatoarele:am scos Dreamboxul din priza,apoi cablul de la antena din receptor..am asteptat sa se raceasca receptorul.Dupa montarea cablului la receptor si repornire...tot nimic.Antena nu se mai misca.
    Care sa fie problema?
    S-o fi dus motorul?Sau din receptor nu mai primeste motorasul comanda
    Am vazut ca butonul de pe motor nu e aprins...deci nu mai primeste curent.
    Sa se fi dus ceva la receptor?
    Mersi anticipat.
    Oct 2008
    Arges
    cu alt receptor ai incercat?
    Espańa
    Si eu am patit la fel.La mine a fost sursa.Incearca cu alta sa vezi.
    P R I M E Mentor
    Timişoara
    Quote Originally Posted by cristy84 View Post
    pai mai am doar receptorul de la focus,dar la ala n-am gasit unde se configureaza diseq.
    Aici e problema.Ca as fi vrut sa stiu sigur daca e de la rec ca sa nu ma duc cu el degeaba la reparat(ca oricum este iesit din garantie).
    Pai daca ar fi sursa cum zice cineva mai jos,receptorul nici n-ar mai fi pornit.Dar la mine booteaza normal,doar ca nu mai roteste antena.
    Espańa
    Quote Originally Posted by optimus View Post
    p
    Ba da,porneste dar nu mai da tensiunea care trebuie la lnb(deci inclusiv la motor)!Mie aproape 2 saptamani mi-a functionat cu sursa bulita,pus in loop cu alt receptor!
    May 2009
    Vezi daca nu este plesnit tranzistorul de aici :
    Logrono
    Default 500s
    Quote Originally Posted by so-so View Post
    Salut de referi la Q 72?
    si eu am aceas problema si o remediez mereu cu o penseta......
    P R I M E Mentor
    Timişoara
    Chestia devine ciudata.Am demontat antena ,am dat jos si motorul de pe ea...am legat din nou,sa probez cablul din rec la mufa motorului si surpriza motorul merge.Asa ca dupa mai multe probe,am remontat antena cu motor cu tot,fac legaturile,dau drumul la receptor...iar nu merge.Asa ca nu stiu cu care din ele sa merg la reparat.cu receptorul sau cu motorul?
    Repet,cu antena luata de pe motor,in momentul in care am bagat cablul din receptor in motor s-a aprins ledul verde si motorul mergea.Cum am pus si antena..iar nu intra curent in motor.Ciudat.
    May 2009
    @optimus vezi in imaginea de mai sus la tranzistorul acela ( cu siguranta acolo este problema )
    P R I M E Mentor
    Timişoara
    Am desfacut dreamboxul,m-am uitat la tranzistor si arata ok.Acum nu stiu daca o fi plesnit sau nu in interior..ca nu ma pricep.
    Am scos cablul lnb-ului din motor.Cum il scot ledul verde se aprinde si motorul poate fi mobilizat manual din buton.Cum bag la loc cablul LNB in motor cum se stinge ledul verde.Banuiesc ca motorul este ok nu? Lnb-ul la fel,deoarece am incercat si cu un altul si la fel face.Ramane undeva buba la receptor.
    May 2009
    Incearca sa masori cu un aparat de masura ce tensiune ai pe iesirea de la tuner cand nu ai antena pusa probabil iti da 12v si daca in momentul conectarii iti cade tensiunea pe lnb atunci probabil acel q72 este dus ! mai ai o posibilitate sa faci un strap de la F70 dar iti va mentine lnb alimentat si cand este in standby ai schema mai jos ( poti incerca cu o penseta cum a spus colegul @Miki) :
    Apropo asta este una din cauzele cele mai frecvent intalnite Daca ai oala mai mare de 90 este posibil sa fia asta cauza .Succes in depanare
    P R I M E Mentor
    Timişoara
    Mersi de explicatii.Scuze dar nu-s electronist.Strap insemnand? Asa babeste..
    Oala e de 90cm
    Sep 2008
    Default re
    adica faci o legatura electrica intre punctele respective.
    daca este ars tranzistorul, cu ce se inlocuieste? ce model? dar ceva ce gasim si pe la noi sa fie. multumesc.
    May 2009
    Tranzistorul este un P NDS352AP-Channel Logic MOSFET echivalent FDN358 (SOT-23) echivalent NDS352APCT-ND P-Channel Logic (30V 900mA) , se recomanda a se strapa doar provizoriu pana la inlocuire . @optimus ar fi bine sa o duca la un electronist sunt mai multe chestii de verificat Siguranta F70 daca trece tensiune de ea tranzistorii q70,q72 eventual si q71 ...in primul rand iesirea catre lnc tre sa fie 13v/18v H sau V...poate sa fie si sursa de alimentare ( condensatori umflati ) ...deci eu ii recomand sa mearga la un electronist si sa ii explice despre ce este vb
    P R I M E Mentor
    Timişoara
    Problema rezolvata.Cablul de la lnb era dus.
    Multumesc tuturor celor care s-au oferit sa ma ajute.
    Sanatate maxima.
