Thread: Probleme DM 500
    May 2004
    Default Probleme DM 500
    Am si eu o problema cu DM 500 nu mai scoate tensiunea pentru LNB,daca se poate am si eu nevoie de ajutor.
    in canal,langa aurolaci
    prima oara poti sa-l verifici in LOOP cu un alt receptor (adica celelalt rec. sa-i dea alimentare LNB-ului si tot el sa schimbe polaritatea) ca sa vezi daca numai alimentarea LNB-ului e problema
    apoi poti verifica siguranta F70 cea care vine de la 12V si sa masori daca ai ceva voltaj dupa ea
    daca aici e ok, atunci singurele probleme pot fi unul din tranzistorii Q70 Q71 sau Q72 sau dioda D71 care sunt ieftini si poti sa-i schimbi pe cate unul in parte urmand sa verifici dupa fiecare schimb daca ai voltaj
    May 2004
    Multumesc pentru raspuns,problema este numai la alimentarea LNB-ului in rest merge perfect.Am gasit schema si siguranta F70 este buna am 11,97 volti, o sa incerc dupa sarbatori sa rezolv problemq.
    Espańa
    incearca sa pui o sursa de alimentare de la un alt receptor!Mie mi s-a intamplat acelasi lucru!Am cumparat un alt dreambox500+,l-am conectat direct la cablul cel vechi si aceasi meteahna!l-am conectat cu noul cablu si mergea perfect ataat cel nou cat si cel vechi!Te sfatuiesc sa incerci asta prima data!
    May 2004
    Quote Originally Posted by marcelll View Post
    Am pus alt receptor si am luat semnal din LOOP receptorului NETA si l-am pus pe intrarea de la LNB-ul Dramului si functioneaza,singura problema este ca trebuie sa comut V/H din
    receptorul NETA.
    May 2004
    Quote Originally Posted by cmisu View Post
    Oricum va multumesc pentru ajutor si va doresc sarbatori fericite si un an nou numai cu relizari. LA MULTI ANI!
    am mai dat de o poza pe la mine poate te ajuta
    daca e problema cu tranzistorul Q72 (de obiciei asta face figuri) atunci daca un strap cu o sarmulita subtire intre cele 2 puncte unde vezi desenata linia rosie te ajuta sa ai tensiune la LNB atunci sigur e q72 si poti sa-l cumperi/comanzi linistit pt. a-l schimba
    http://i49.tinypic.com/24zls12.jpg
    Oct 2007
    Canada-Quebec
    Thumbs down problema dm500 blocat
    Am scanat o frecv si sa blocat baxa dar am verde deci curent este .Am incercat prin ftp si nu recunoaste baxa .Apoi am incercat prin dreamup folosind hyperconexion si am putut face flash a mers sa aprins becul rosu apoi verde dar tot blocat ramine .Dupa mine nu am curent in tuner .
    Intrebarea este :Poate sa se arda vreo dioda sau transistor scanind o frecventa anume?
    Poate are cineva vreo idee
