    Senior Member Teacher
    timisoara
    Default Pozitioner strong srt p24, probleme
    De ieri nu mai reusesc sa misc antena cu pozitionerul din titlu, pentru ca imi da eroarea "E2". Am desfacut motorul si l-am curatat , crezand ca e blocat(am mai avut problema asta), dar se mentine eroarea chiar si cu motorul decuplat. Stie cineva vreo rezolvare?
    Inimos din cale afara Expert
    in my own mind
    Probleme cu limitatorii sau poate ca trebe altul.
    timisoara
    Am desfacut firele de la motor si e aceeasi eroare. Am cautat pe net o schema electronica dar nu am gasit.
    Jul 2003
    verifica nucile ca sunt murdare si nu pot roti axu !
    La fel si cand esti prost ...
    timisoara
    Am desfacut firele care duc la motor(toate 4) si am incercat sa "misc" stanga -dreapta, dar dupa 3 "liniute" imi apare "E2". Montura e functionala 100%.
    May 2007
    Tm
    2 fire sunt pentru alimentare iar 2 sunt pentru numarare de impulsuri.(ai acolo un releu reed de obicei)
    Pentru E-W se inverseaza polaritatea de alimentare a motorasului din actuator.
    1. Verifica daca puntea redresoare din pozitioner e OK scoate 15Vcc
    2. Alimenteaza direct motorasul cu 15V si vezi daca se misca
    Skystar2, SG-2100, 2xDolce, 1xDigi, poz. Strong x 1.2 Fe
    timisoara
    Era de la motoras. Cand l-am desfacut nu l-am incercat, l-am curatat doar si l-am pus inapoi la actuator. Azi am desfacut din nou actuatorul si am incercat cu un alt pozitioner. Acum merge, dar e pe sfarsitul vietii. Stie cineva gasesc doar motorasul sau trebuie cumparat actuatorul cu tot?
    May 2007
    Tm
    Vezi ca motorasul trebuie sa fie cu carbuni(perii)!
    Poate trebuie sa-i schimbi sau unul din ei nu face contact, nu stiu daca merge de stergator de parbriz...etc
