Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 38
    Timisoara
    Default probleme tuner dm800
    salutare,
    am un dm 800 original de 2 luni, iar in ultimele zile imi face o problema... imi apare eroarea "tuner failed" si anttena pe motor dm 2800 o ia razna... se intoarce de capul ei... care sa fie problema? am incercat si pe a 2-a antena tot cu montura h-h si la fel... acelasi mesaj si o ia razna... sa fie de la tuner?
    precizez ca am instalat newnigma 2.8 pe dm 800. astept un sfat, va rog...
    merci
    Timisoara
    nimeni, nimic
    Inainte sa dai vina pe tuner, schimba setarile.
    Timisoara
    nu stiu de unde sa incep...
    Timisoara
    cine ma poate ajuta cu setarile pe care le au la "position" la un dm 800?
    merci
    Dec 2006
    Quote Originally Posted by khristian View Post
    am un dm 800 original de 2 luni, iar in ultimele zile imi face o problema... imi apare eroarea "tuner failed" merci
    Da eroarea ca are un tuner de KKT si se incinge. Nu vorbesc din auzite ca am si eu. Rog dealeri de originale care il lauda sa se abtina.
    Singura solutie, ii pui ventilator. Pe el sau sub el (un cooler de laptop) si o sa mearga fara probleme apoi.
    Aceasi problema o am si eu. Probabul ultimile versiuni de Newnigma au un bug pentru anumite motoare. Nu am testat altele ca nu am nervi. Ciudat ca odata reglat la mine se schimba OK satelitii. Am reglat satelitii rotind HH-ul direct de la buton-ul lui, am dat save pe dream si "doamne-ajuta" a mers asa.
    Mar 2008
    Default teste...
    Pune Gemini sau Nabilo si nu o sa mai ai probleme.Eu am si hdd intern si nu am nevoie de ventilator iar tunerul funtioneaza foarte bine.
    Timisoara
    am pus gemini si e la fel... e de kkt el...
    Cluj-Napoca
    Nici al meu nu mergea fara ventilator. Acuma sincer nu am mai testat fara..da banuiesc ca nu-i strica racirea suplimentara.
    DM800 HD PVR, IPBOX900HD, DM500, OPTIBOX500, Antena Aluminiu 1,2, Multifocus 1,1
    Dec 2009
    la tzara, langa capitala
    Default cooler
    bun, rog: a gasit cineva o metoda sa puna un cooler in DM800hd fara sa lipeasca nimic ? pe interior... pe exterior se poate f usor cu un cooler usb dar nu mai am loc in usb-uri (1 il tin pentru wireless , al doilea pt stick swap)
    da as vrea o solutie functionala, adica sa dam nume, de unde, cum a reusit
    ma intreb, de la alimentarea de hdd nu merge?
    merci mult ... la mine e clar ca se incinge prea rau si incepe sa dea rateuri tunerul (faca ca un bec de craciun tv-eul - se blinkene imaginea: dispare, apare... si tot asa...) i-am pus un cooler pe usb si il mentinea rece...
    in canal,langa aurolaci
    eu i-am pus in urma cu 6 luni un cooler de laptop alimentat separat la 3,3v pt a nu face zgomot si de atunci merge perfect fara nici o problema;
    de asemenea tot atunci am modificat tunerul cu o valoare de condensator totalizand 2680 uF in loc de obisnuita val. de 1000uF ( 2 x 1000 + 1 x 680) si de asemenea mai trebe 2 cond. de 100pF intr-un anume loc pt. a reduce la minimul zgomotul de modulatie in banda QPSK DVB-S2
    Dec 2007
    nowhere
    Default cooler
    Sal.Eu am scos capacul de la DM800.Are in interior inca un port usb , pe care l-am pus un cooler laptop.Deci e alimentat de acolo.
    Nov 2007
    In gura lor..
    Quote Originally Posted by marcelll View Post
    La ce te-a ajutat marirea capacitatii la 2600?
    nu-mi explic de ce conteaza asa mult capacitatea cat mai mare in cazul acestor tunere, cu cat e mai mare devin mai sensibile
    la 2700 uF am castigat vreo 8-9% la calitate (nu stiu cat reprezinta la decibeli) si posturile HD problematice de pe skyuk ce erau chiar la limita (pe acest tuner fiindca cu altul merg perfect cu aceeasi antena) au devenit ft. stabile fara fluctuatii;
    mai trebe sa schimb si tranzistorul Q3 cu unul de alta marca, care cica va aduce inca vreo 4 % imbunatatire si atunci chiar ca este tunerul perfect !
    Jan 2009
    Default racire dm
    eu am pus un coller legat la doi pini scart(nu folosesc scartul pt tv)functioneaza perfect de vreo 2 luni si ce e ok cind pun dreamul in standby se opreste
