    Jun 2006
    Default Antena motor, 2xReceivere prin splitter
    Salutarre tutoror,
    O problema destul de mare pentru mine. Am o antena cu motor si dbox2 receiver. Totul merge cum trebuie. Am achizitionat un receiver hd care are doar diseq 1.0 si un splitter cu doua iesiri care zice ca poate da power la motor.
    Deci ambele receivere connectate prin splitter la antena. Pe receiverul hd nu intra niciun canal hdtv dar canalele normale merg. Am incercat pe 19.2 astra hdtv canal. Daca scot dbox receiverul atunci se vede pe celalat receiver canalul hdtv. Ma intreb cum tunerul din dbox poate influenta celalat receiver?
    Daca incerc sa schimb satelitul de pe dbox2 nu mai merge.
    Dboxul mai are o iesiere de satelit pe care pot connecta celalalt receiver. Merge ok si pot schimba normal satelitii dar pe receiverul hdtv nu intra niciun canal hdtv. Cred ca e din cauza tunerul din dbox care taie tot ce e hdtv.
    Receiverul hdtv are doar intrare fara iesire deci nu am cum sa connectez eventual dboxul acolo. Receiverul este integrat in tv p42v10.
    Puteti va rog sa-mi dati o sugestie ce alt dispozitiv sa cumpar. Din cate vad nu le pot pune pe amandoua prin splitter.
    Orice sugestie e binevenita. Mersi mult,
    skarke67
    Oct 2008
    Cluj-Napoca
    Salut.Incearca conectarea receptorului HD prin iesirea loop out a dbox2 dar cu dbox2 oprit in stand by.Daca nu merge asa o solutie ar fi montarea unui lnb twin , o iesire fiind conectata prin motor la dbox2 iar cealalta la receptorul HD.
    Jun 2006
    Mersi dan70
    Se pare ca asta e singura solutie sa folosesc un twin lnb. Totusi intre timp am reusit sa vad astra hd channel cu dboxul in stand-by.
    Cum am pornit dboxul dispare imediat canalul hd. Nu am gasit o methoda sa mut pe alt satelit in afara de a deconecta complet receiverul hd.
    Sep 2006
    Cea mai sanatoasa solutie ramane lnb twin sau chiar mai bun pentru un eventual al treilea sau al patrulea receptor recomand un lnb quad.
    Antena Parabolica 1,8m Al cu 1 Lnb Invacom Quad 0,3db/Montura Polara/Actuator 18"/Pozitioner Diseqc Moteck V-BoxII/Antena Offset 1,2m AL fixa cu 1 Lnb Inverto Quad 0,2db/1xDM920UHD 4K.
    dibaci Expert
    Oct 2002
    44.26’24 /26.10'50
    Varianta cea mai sanatoasa(fara dureri de cap)
    1 Antena offset+lnb twin +actuator+pozitioner+2 buc receivere
    [SIGPIC][/SIGPIC]
