Results 1 to 15 of 21
    高清狀態 Teacher
    Nov 2008
    Александрия
    Default montare motor h-h
    am facut rost de un motor digi power si vreau sa il montez si nu stiu cum spre est nu prea am vedere ca dau in bloc la m pus pe punct zero si nu stiu pe ce satelit sa o fixez locatie alexandria
    May 2008
    Default pozitia oras
    25,2 grade est deci incerci sa prinzi cu suportul in apropiere de 0 la motor satelitul arab de 26 grade est!asta ar fi sudul aproximativ,, apoi undeva la 2-3 grade dreapta spre apus ai astra de 23 grade la 5-6 grade astra de 19 grade si din 3 in 3 grade restul eutw2 hot bird daca are unde vedea antena liber spre apus pina la hispansat....la fel in stinga o sa iai de la sudul imaginar de 25,2 grade pornesti motorul si o sa prinda satelitul de 28 est apoi hellas la 39 apoi 42 turcsat si tot asa...mai faci corectii fine 1-5 mm la suport pe sud daca nu ia tot succes
    Nepriceput in multe Expert
    Feb 2006
    SIBIU
    25,5 est desi acolo poate nu prinzi multe transpondere ca sa reglezi , deci poti incerca si pe 26 est arabsat
    高清狀態 Teacher
    Nov 2008
    Александрия
    nu am vedere la sateliti pina la sirius 4,8 am vedere adica ultimul satelit receptionabil spre est
    Feb 2006
    SIBIU
    faci daca vrei o improvizatie pe un suport de brad ..undeva in exterior chiar si pe strada unde ai vizibilitate si montezi antena pe sol
    pui motorul la punctul zero si reglezi satelitul arabsat 26 est iar apoi ii dai comanda din telecomanda receptorului sa mearga la 1 west si dupa ce a ajuns o iei si o pui iar pe bloc exact in pozitia aia
    mai trebuie insa se setezi limitele est si west
    daca la est ultimul satelit e sirius pune linita acolo ...sa nu incerce sa mearga in gol si sa se arda motorul pentru ca da in zid
    succes
    高清狀態 Teacher
    Nov 2008
    Александрия
    da dar antena are 80 cm nu stiu daca iau satelitul la 26 est badr alta solutie nu am ?
    Feb 2006
    SIBIU
    intra fara probleme cel de la 25.5 est atunci
    uite aici frecvente : http://flysat.com/ebird2.php http://flysat.com/satlist.php
    http://www.lyngsat.com/eb2.html
    Sep 2008
    Brasov
    Default .
    Cred ca pe http://www.lyngsat.com/eb2.html ai avea sanse sa-l iei. Vezi un TP de acolo daca iti intra. Poti incerca 11604 H cautand Boomerang si mai departe faci cum ti-a zis Horatyu.
    Triax 1.1m + HH Moteck SG2100A
    KAON KSF100 - KaonTeam Firm BL2.1.9v4
    Dreambox DM500HD - Enigma 2
    Inverto - IDLB-TWNL40-ULTRA
    高清狀態 Teacher
    Nov 2008
    Александрия
    am pus antena la punctu zero si montura motorului am puso la 45 am reglato cu tot cu motor pe pe 25,5 est si cu h-h prind decit 25,5 si 42 est in rest nimic am un receptor kaon de la focus modificat sa fie softu de vina ? locatie Alexandria
    Sep 2008
    Brasov
    Default .
    Nu cred. Si eu momentan tot un rec din asta am si de la 30W pana la 90E intra cate ceva, exceptiile sunt tp-urile S2 si cele care nu duc pe la mine prin ghetou. Deci nu cred ca e de la rec decat in conditiile in care lista de sateliti/tp-uri e varza. Vezi pe www.lyngsat.com si compara cu ce ai tu acolo.
    高清狀態 Teacher
    Nov 2008
    Александрия
    pe rec am canalele memorate de pe eurobird 28,astra 19 eutelsat 16.hot bird13 receptionate la tara pe o antena si le am memorat in rec nu cred ca e de la lista sau tp eu folosesc pe motor nu pe usuals la motor am pozitie de la 1 la 60 cum trebuie puse pozitiile pentru fiecare sat in pozitia unde o am acum in spatele blocului nu ajung la 1 west numai pina la sirius 4,8
    Sep 2008
    Default Montare motor h h
    Salut ma poate ajuta cineva cu un sfat am un dm 500 si am montat un motor hh an germania respectiv oras trier as dori sa stiu pe ce satelit trebuie pe pozitia 0 la motor si ce latitudine sa pun gradatia de pe lateralu motorului
    astept un raspuns multumesc
    Sep 2008
    Default Montare motor hh
    Se pare ca satelitul sudic pentru locatia ta este 7 E
    http://www.satlex.ro/ro/azel_calc-pa...w=75&diam_h=80
    Pentru a afla coordonatele exacte foloseste dishpointer ( poti cauta casa ta )
    http://www.dishpointer.com/
    La motor pui 49,7 .
    May 2008
    are dreptate didi incepi cu sudul suportului si pozitia 0 motor pe 7 grade est sa prinzi ceva frecvente!reglezi pe semnal maxim si incepi spre est sa mini motorul cu frecvente de pe sat de 9 est apoi cel de 13 est hotbird apoi w2 de 16 est si astra !corectia suportului pe sud se face astfel daca semnalul scade se umbla la elevatie usor si daca ridici elevatia si semnalul creste sudul e luat gresit prea spre est pui elevatia la loc si duci sudul la suport citiva mm spre est!acum o sa treaca exact pe satelit antena!daca fenomenul e invers cobori de ex elevatia pe astra si creste semnalul dai citiva mm suportul spre vest citiva mm astfel din aproape in aproape de ai zona buna poti sa iai ca mine 62 est 30 vest dupa mai multe reglaje fine!ps fa niste semne si o sa vezi ca media lor te ajuta la reglajsi pe sud si pe elevatie!
