Results 1 to 12 of 12
Thread: probleme h-h
    Oct 2008
    prin nord-vest, langa Atlantic
    Default probleme h-h
    Un pic de ajutor va rog!Am un Opticum 2800 care a ramas blocat, merge spre est, dar spre vest se opreste pe la 35 pe gradatie.Ce sa fac,sa-l pun pe pozitia zero?
    Jan 2007
    Bucharest
    Quote Originally Posted by ucenicul7 View Post
    Vezi sa nu fi activat din greseala vreo limita in setare la receiver.
    Altfel nu-mi dau seama.
    Oct 2008
    Default nu
    Quote Originally Posted by Costi Guy View Post
    nu s-a activat nimic de genul asta
    jungla amazoniana
    Thumbs up
    te duci frumusel la motor il dai manual la punctul zero dupa care il resetezi dar sa fie sigur pe punctul; zero
    daca il resetezi si este in alta parte el vede unde il lasi ca punct zero
    http://www.radiovis.de/
    Oct 2008
    Default cum?
    Quote Originally Posted by multysat View Post
    cum manual,frate?ca l-am pus la receiver sa-l alimentez si nu merge mai jos de 35de grade
    Banned Expert
    Oct 2006
    pe mapamond
    Vezi ca sub rotor ai 2 butoane din cauciuc,unul pentru E unul pentru W,sau doar unul singur pe care trebuie sa apesi o data pentru mutare E si de 2 ori pentru a muta spre W,cu ajutorul lor muti montura pe 0 apoi in meniu in receiver salvezi pozitia!
    Aici ai modelul 2400 e posibil sa fie identic si la 2800 ,ideea e ca vezi care sunt cele 2 butoane langa intrarile/iesirile lnb.
    Oct 2008
    Default nu merge
    Quote Originally Posted by spaniolul View Post
    Facut intocmai, fara rezultat, de la 35 nu mai coboara la vest!imi vine sa-l arunc
    Banned Expert
    Oct 2006
    pe mapamond
    Atunci inseamna ca sa...blocat! daca e in garantie il trimiti inapoi,daca nu...ori mai incerci,eventual ii dai si un reset tot de la butoanele acelea-trebuie sa ti apasat pe unul din ele unde scrie reset 1 min,va clipi de cateva ori luminita verde apoi se va schimba in galben- portocaliu,daca nici atunci....cumperi altul!
    Jan 2007
    Reset la jucariile astea se face prin scoaterea cablului de la receiver si apasarea celor 2 butoane timp de 15 secunde. Asta dupa ce in prealabil se duce montura la o grade. Io asa cel putin am la dm 2400.
    jungla amazoniana
    la acest tip de motor am avut probleme cu un limitator se ducea de tot in west, a trebuit sa il desfac sa il duc cu satlookul la zero si sa ii pun limitatorul cum trebuie, functioneaza si azi in foarte bune conditii dupa ce l-am pus la zero si resetat manual.
    Apr 2008
    daca din motor se muta (butoanele est - west) mai mult de 35 grade inseamna ca problema e in alta parte.
    daca motorul nu se muta neam nici din butoanele de pe el, inseamna ca este o problema interna, garantie, daca nu este in garantie, si te incumeti, se desface foarte usor, se curata, vezi care este problema speram sa nu fie probleme electronica!
    multa bafta!
    Oct 2008
    Default s-a rezolvat
    Dupamai multe incercari, rugaminti, rugaciuni si amenintari s-a rezolvat, am dus-o pe zero.Multumesc mult pt toate raspunsurile!
