Results 1 to 15 of 30
    Apr 2008
    Default help - montura H-H SG2100
    Salutare,
    Am o montura HH cu un SG-2100 , antena este pe bloc, eu stau la 4/8.
    Am achizitionat un DM800HD Pvr recent, si am urmatoarea problema.
    Antena nu mai vrea sa se miste cum trebuie, adica, cu satfinder se misca doar un step cu search&move west/east tot un step catre directia selectata din DM.
    Am dat un reset la motor, l-am curatat, reset i-am dat pe puctul zero.
    a functionat pentru 3 sateliti, iar a ramas blocata in ultima pozitie.
    Mentionez :
    SNR pentru Acasa tv pe dolce este la 93% (14.5DB)
    Antena : offset 0.9 NETA (antena e curata), cand functioneaza pe motorizare, toti satelitii intra cum trebuie. nu este pe langa satelit.
    Am observat urmatoarele:
    daca ii dau reset motorului, si ma joc cu el functioneaza perfect, 10- 15 sateliti , maxim est, maxim vest. daca il las o perioada mai indelungata de timp intr-o singura pozitie, ramane blocat.
    El se muta doar un step, est/west. si ramane asa.
    Am incercat si cu un alt DM800, aceleasi simptome
    Recomandari? Help? Daca ar fi sa schimb motorul ce imi recomandati? De preferinta daca se gaseste in Bucuresti.
    Multumesc anticipat!
    Mar 2008
    Default ???
    Quote Originally Posted by oddyutza View Post
    ...Am o montura HH cu un SG-2100 , antena este ....Am achizitionat un DM800HD Pvr recent, si am urmatoarea problema.
    ..... Antena : offset 0.9 NETA (antena e curata), cand functioneaza pe motorizare, toti satelitii intra cum trebuie. nu este pe langa satelit.
    El se muta doar un step, est/west. si ramane asa....
    N-am inteles prea bine - antena iti ramane blocata pe un satelit?
    Nu ai spus ce setari folosesti pentru antena - si ce lista de sateliti.
    Sterge toata lista de canale, pune la setarile din tuner functia usals si da coordonatele locului apoi fa o memorare scanare manuala pe fiecare satelit in parte si vezi daca itit merge.
    Am inteles ca antena e reglata bine deci nu ar trebui sa umbli la ea.
    Vezi ca daca modifici sau inlocuiesti fisierul xml de sateliti si ai o lista de canale deja nu o sa-ti mai mearga motorul.
    Pune un fisier nou de sateliti xml si apoi scaneaza de la zero manual toti satelitii.
    Apr 2008
    motorul vrea sa se miste, merge doar un step(pas), si ramane blocat
    Nu am umblat la sat.xml
    setarile sunt simple cu coordonatele introduse longitude si latitude (26.10 respectiv 44.23, luate prin GPS langa antena).
    nu am modificat lista de canale, este standard nabilo 0.11
    daca pun antena pe 0 grade, dau reset la motor, se va mishca pe ce satelit vreau eu, dar sa nu ii las prea multa pauza intre mutari, de exemplu doar cat scaneaza hotbird e suficient, daca de exemplu sta mai mult de 1 ora pe un satelit, nu se mai misca. fara a umbla la configuratia DM-ului.
    am folosit doar satfinder. pentru a muta antena. nu cu lista de canale!
    am gasit un Opticum DM-3800 la teledigital in buc! pret 250 ron
    daca e necesar sa imi schimb motorul vechi, merita acesta?
    multumesc frumos
    Mar 2008
    Default last one
    Nu as vrea sa te pun sa muncesti inutil dar eu as mai face o incercare.
    Pune din flash de la zero o imagine GP4.40 sau 4.30 si vezi daca se manifesta la fel.Eu asa as face.Nu am folosit nabilo deci nu stiu cum merge si nici nu spun ca e proasta sau altceva.
    Incearc-o ca ultima alternativa inainte de a schimba motorul.
    Apr 2008
    Am testat doua receptoare Dm800 al meu cu nabilo, si al unui prieten cu gp, aman2 au acelasi comportament.
    problema e ca nu m-am lovit cu astfel de simptome ale motoarelor hh
    merci frumos
    LE : dupa ce isi revine mizeria de net de acasa, pun si 2-3 ss-uri din dm cu setarile
    Earth
    Post
    salut, eu am acest motor ( http://www.satmedia.ro/Motoare-pozit...or-120-cm.html ) de ccca 3 ani si nu m am atins de el , merge perfect de la 62 est pana la 15 west ( coltul unei cladiri , nu ma lasa mai departe ) . cand se va defecta , tot STAB 120 voi folosi . bafta .
    Apr 2008
    4/8 = etaj 4 din 8 , am spus acest detaliu pentru a scoate in evidenta distanta de cablu ~ 35 metri.
    multumesc pentru ajutorul tau ... nu cred ca era necesar un offtopic
    Sep 2007
    crisana
    -problema ta e ori la cablu ori la motor;
    -stab e un motor care isi merita pe deplin toti banii, parerea mea e sa te feresti de motoarele Opticum, dar daca chiar vrei mai ieftin gasesti la tehnic b http://www.tehnicb.ro/actionare_fixare.htm.
    debian,vu uno, T90,2xdigi, tivusat,freesat.
    May 2007
    Tm
    Vezi daca poti da comanda "go to reference",mutare la pozitia 0 etc
    Cu asta ar trebui sa revina la pozitia de referinta, deci sa se roteasca si invers!
    Skystar2, SG-2100, 2xDolce, 1xDigi, poz. Strong x 1.2 Fe
    Apr 2008
    am primit cadou un opticum 3800
    il schimb in seara asta.. sper
    Multi Banned User Expert
    ideal, inainte sa-l pui in functiune fa-i de vreo 2-3 ori reset si apoi pune-l la treaba.
    Apr 2008
    cum sa ii fac un rest? .. cand este pe zero ? si dupa ce am bagat toate cablurile in el?
    crezi ca poti sa-i faci reset fara cablul de la receiver ?
    Apr 2008
    cred ca da... se alimenteaza separat la 12V prin cablu coaxial, si se face reset!
    PWNED!
    de data asta vorbim despre acelasi lucru cu exceptia ca tensiunea pe cablul coaxial poate fi 13 sau 18 volti in functie de polaritate.
    apropo, cit de vechi e cablul coaxial si cit e de bun calitativ ?
